Författare Ämne: Luft i KB  (läst 1543 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
Luft i KB
« skrivet: 16 september 2008, 20:23:11 »
Jag blir tokig, luften vill inte komma ur KB, det hörs lite från KB pumpen emellanåt och i KB ut på den högsta punkten. Jag tycker själv att de avluftningar som finns borde räcka till. Det är väl bara och vänta och se. :D
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad energispararen
  • Antal inlägg: 7
SV: Luft i KB
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2008, 16:54:20 »
Jag hade problem med luft i KB, så jag satte in en automatavluftare, och satte cirkpumpen på konstant drift i en vecka - sen var luften borta. Eftersom det sägs att en automatavluftare kan suga in luft så satte in den på ett t-rör med avstägning undertill. Som jag stängde när det slutade "bubbla".
//Tompa
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Luft i KB
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 18:39:49 »
så jag satte in en automatavluftare,  Som jag stängde när det slutade "bubbla".
Då är det ju ingen automatavluftare mer ;D
