Författare Ämne: tips på elmätare till ett bra pris?  (läst 2231 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 16 september 2008, 19:45:05 »
tänkte installera en separat elmätare till min pump som jag ska montera upp.
någon som vet var man kan få tag i en för ett vettigt pris?
och det ska vara en fast monterad som sitter vid proppskåpet.
mvh Fredrik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: tips på elmätare till ett bra pris?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 19:54:56 »
mvh Fredrik
Hej Fredrik!  Ja det bästa alternativet är att du beställer en mätare från Rickards Webshop här på forumet: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22  Han har de bästa priserna och en alldeles utmärkt (snabb) service. Jag kan verkligen rekommendera dig detta efter att själv ha testat att handla elmätare av honom. :)
Mvh Raffen.
