Författare Ämne: Wilfa og Zibro varmepumper  (läst 6889 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 16 september 2008, 16:07:05 »
I Norge annonseres Wilfa og Zibro varmepumper med selvmonteringssett . Ingen vakuumering nødvendig , er som Foma patenten , skru sammen og ferdig . Noen som vet noe om disse , er det kanskje Foma i ny innpakning   Sc:,h . Rimelige priser også .
Raptus
« Senast ändrad: 16 september 2008, 20:28:41 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Wilfa varmepumpe
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 16:32:46 »
I Norge annonseres Wilfa varmepumpe med selvmonteringssett . Ingen vakuumering nødvendig , er som Foma patenten , skru sammen og ferdig . Noen som vet noe om denne , er det kanskje Foma i ny innpakning  Sc:,h
Raptus
Hej Raptus!  Har du någon länk dit kanske?? För på svenska länkar hittar man inga värmepumpar på Wilfa såvitt jag förstår. :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 16 september 2008, 17:22:13 »
Du har fått mail Raffen , link til Wilfa og Zibro varmepumper .
Raptus
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Wilfa og Zibro varmepumper
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 20:22:28 »
Jag tror att Jem&fix även säljer Zibro, tror det var där jag såg dem. Väldigt lik en Appliance, och de fungerar ju bra.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2008, 23:21:55 »
titta på www.netonnet.se
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 13:41:20 »
Zibro och Appliance är samma efter vad man kan se på deras e-postadress.
Zibro SC1235 med snabbkoppling säljs just
nu hos jem & fix för 5.888:- tom 2 november.
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
