Författare Ämne: Olika tryck i systemet ?  (läst 2849 gånger)
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 07 februari 2005, 10:16:31 »
Installerade en 150 liters Ack i helgen för att förstora mitt rad-system. Än så länge funkar det hur bra som helst.
Man blir faktiskt lite fånig när man går ner i pannrummet och känner hur värmen ökar i tanken allt eftersom......Lite nöjd liksom 8)
Nu till konstigheterna; Jag har olika tryck i olika delar av systemet (såvida inte mätarna är trasiga). I själva elpannan har jag nästan 0,5 bar, medan i Ack-tanken har jag drygt 1 bar.  Elpannan står ca 70 cm över Acken men kan det spela någon roll ?
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
admin
admin
SV: Olika tryck i systemet ?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 10:21:08 »
Prova stänga av cirkpumpen (när kompressorn står still), med den avstängd och 0.5 bar i pannan bör visaren på acken visa ca 0.57 bar.
Om ej, byt givare. (om någon av dem är ny så bör det rimligtvis vara den gamla som är trasig.)
Har du inte nån manometer på exp.kärlet. (gäller vid tryck-exp-kärl)
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 10:32:10 »
Jag har ett exp-kärl direkt på Ack-tanken och där sitter också en manometer.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 10:36:01 »
OK.
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 11:04:48 »
När jag fyllde systemet igår så visade manometrarna redan då tryckskillnad. Jag vet ju inte om det finns en teknisk förklaring till tryckskillnad, därav frågan till forumet, men mest troligt är det givaren i gamla pannan.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 11:17:32 »
Står cirkulationspumpen (inget flöde, inget tryckfall) så ska trycket på samma höjd vara detsamma. Annars visar mätarna fel.  Finns inga ursäkter!  ;D
Och även men cirkulationspumpen igång så är 0,5 bars tryckfall lite i häftigaste laget för ett normalt radiatorsystem!  ::) ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2005, 16:58:03 »
Ska du jämför givarna då måste cirkpumpen stå still!!!
Sitter nån abv givarna "efter" pumpen känner den av ett högre tryck!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2005, 18:47:11 »
Jag har lösningen: Släng den manometern som du inte tror på. Så, nu har du inga problem.   :)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
