Författare Ämne: Frekvensstyrning av CE 50  (läst 1414 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 15 september 2008, 21:32:09 »
Finns det någon som kan svara på varför man inte kan gå under 35 Hz på kompressorn då man värmer cirkulationsvatten?
Det skulle vara önskvärt att kunna gå ännu lägre så att man slapp så många starter per dygn.
Det är ju inte så kallt än så kompressorn går bara en liten stund varje gång. Jag funderar på om deltat på framledningen har något med gångtiderna att göra? Nu är det ca 2-3 graders skillnad på sin höjd, visserligen är framledningstempen inte så hög än, som högst idag 35 grader precis efter vv-prod, då var deltat faktiskt 5 grader, vid 28 grader var den bara ca 2,5 grader. Tar man medeltempen på  7 dagar är skillnaden bara 1,3 grader.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Frekvensstyrning av CE 50
« Svar #1 skrivet: 16 september 2008, 23:15:05 »
När man använder frekvens styrning av en vanlig asynkronmotor så blir motorn undermagnetiserad vid lägre frekvens än motorns märkfrekvens (oftast 50Hz i Sverige) och det ger ett försvagat moment i motorn. Antagligen är det samma sak i kompressorn så dom lägger min frekvensen en bit över tröskeln där motorn stannar/inte orkar igång.
Nu har jag inte en aning om det är orsaken men det var det första jag kom att tänka på från tiden med frekvens styrningar.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Dot gäster: 1098
