Författare Ämne: Svårt att få jämn innetemp med högt dT och utetemp mellan 3-10 grader  (läst 1780 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Jag upplever att det är svårt att få jämn innetemperatur när dT är högt, ca 7-8 grader eller mer. Detta gäller vid en utetemp mellan ca 3 - 10 grader.
Anledningen är att pumpen når stoptemp för snabbt, dvs hela värmevattenvolymen har inte nått tillräckligt hög temperatur. En lösning är att skruva upp cirkpumpen till pumpen, men det känns som en väldigt dålig lösning. Man skall inte behöva ändra cirkpumpen beroende på utetemp, detta skall systemet lösa själv!
Funderar på alternativ lösningar. Kan det fungera att höja kopplingsdifferensen, exempelvis höja max från 16 till 20grader?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
Har du kolla på filtret i kulventilen?
Fick liknande resultat när mitt filter var ganska igensatt.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Har precis kontrollerat och filtret var inte igensatt.
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
Hade liknande problem med min bosch pump, ökade cirkulationen på elementsidan och sen var det problemet ur värden...
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
