Författare Ämne: SAP KCRV EHN - Ljudnivå?  (läst 3137 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 15 september 2008, 15:43:28 »
Jag har fått erbjudande att köpa en SAP KCRV123 EHN och en SAP KCRV93 EHN för 30 000 inkl. installation. Är det ett vettigt pris? Det jag är orolig över är att många klagar på ljudnivån över dessa pumpar. Låter de mer än andra likvärdiga pumpar (utedel och innedel)? Jag funderar annars på Panasonic NE9GKE. Låter den mindre?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: SAP KCRV EHN - Ljudnivå?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2008, 22:06:08 »
Tycker att det låter väldigt prisvärt för dessa två pumpar.
Jag har ju både Sanyo och Panasonic och tycker inte att någondera låter speciellt mycket så att det stör.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 16 september 2008, 07:54:25 »
Se till att sätta dom på markstativ så tar du alla fall bort ljudet ur väggen sen tar du av täckplåten och drar dit 3 plast strippor på kondensorn på vänster sida direkt så ska du slippa det där trevliga metalliska ljudet som sanyo brukar kunna frambringa, innedelarna är ingen större skillnad på i ljudnivå.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 21:37:25 »
hej ghandi
kan du fixa någon bild på hur plaststrippsen skall placeras?
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 29 september 2008, 14:22:32 »
hej ghandi
//kjulakalle :)
Har ingen bild på det.
Sitter en i mitten, sätt dom likadant men byt ut den i mitten och dra åt ordentligt bara så dom inte ligger och skallrar mot varandra, du fattar när du ser det framför dig.
  • Dot gäster: 978
