Författare Ämne: Isolering av krypgrund ?!  (läst 33714 gånger)
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
SV: Isolering av krypgrund ?!
« Svar #15 skrivet: 16 september 2008, 12:20:24 »
Tror vi har svaret där, grundmuren brukar se torr ut men regnvattnet går ner och tar sig förmodligen in under grundmuren.
Står huset i lutning så att marken ligger högre än krypgrunden någonstans ? I så fall behövs ett dräneringsdike.
Det enklaste  (och jobbigaste) är att gräva upp runt hela krypgrunden, på med platonmatta så långt ner som möjligt, fixa just dränering runt om, sen ev lägga lite cellplast utanpå platonmattan och lägga tillbaka jorden samt avleda allt regnvatten från huset.
Att isolera innefrån och låta fuktig/blöt jord ligga mot krypgrunden funkar inte, fukten letar sig igenom någonstans ändå och då får du köra mycket värme.
Huset ligger på en liten kulle och är dränerad runt om, men den gamla delen är från slutet av 70-talet så statusen på dräneringen där är lite osäker. Grundmuren i gamla delen är av betongsten och är isolerad utvändigt under mark med någon form av stenullsmattor. Nya delen är murad med lecasten. Om det blir isolering är det grundmuren ovan mark som är aktuell att isolera utifrån. Om vi hittar utloppet från dräneringen kanske man kan försöka rensa den/spola rent den först innan ev uppgrävning. Svärfar som byggde huset har gått bort, och vi har inte frågat tillräckligt mycket verkar det som....
/Lars
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 16 september 2008, 12:44:38 »
Det är alltså en avfuktare som går i krypgrunden, hur vet du att den fungerar och hur mycket vatten för den bort säg per timme?
Samtidigt så är väggarna torra och marken är täckt med plast hela golvet ut mot väggarna, då undrar jag är det väldigt blött under själva plasten?
Har du problem med hela grunden eller sitter problemet lokalt ?
Jag hade själv en vattenläcka som jag inte upptäckte förräns jag trampade igenom golvet.
MVH
Messer
Fukthalten innan vi installerade avfuktaren var närmare 100% på sommaren mätt med clas ohlsson mätare(mätaren "maxade"  och visade high eller ngt liknande) .  Med avfuktaren sjönk fukthalten till drygt 80 %, mätt med både clas ohlsson och en mätere som följde med avfuktaren. Acetecen för bort ca 0.55kg/timme vid 20grader, flera firmor rekommenderade en större avfuktare så avfuktaren är nog lite underdimensionerad. Anticimex ville sätta in en dubbelt så stor avfuktare(som acetecen), sen backade dom på offerten och lämmnade en ny med en tre-fyra ggr så stor avfuktare för att kunna lämmna fuktgaranti, och då kostade det pengar både i installation och drift. Man ser kondensdroppar under plasten endast ibland och på vissa ställen, jag har inte känt efter om jorden är fuktig, men det borde den väl vara.
Givarna till fuktmätaren sitter på tre ställen, och det är fuktigt på alla (drygt 80%) och de sitter i olika sektioner, värst efter norrväggen. Däremot kan man se på blindbotten i gamla delen att skadorna (missfärgning, röta) skiljer rätt mycket mellan olika partier trots att det är ett enda öppet "rum". Värst är sluttet på en bärande längsgående balk som ruttnat upp helt, en kille som lämmnade offert sa att det såg ut som om det varit fritt vatten på den. Resten av balken är inte lika illa, och jag har förstärkt den delen som är sämst.
/Lars
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 16 september 2008, 12:50:35 »
Skulle vara lockande att skylla den sorbtionsavfuktaren o föreslå byte till kondens, men avstår just nu. Förvånar mig att du har så hög RF under stora delar av året trots avfuktning. Och då bör man kolla om det finns fukttillskott någon annan stans ifrån. Jag har tidigare förelsgait att mäta absolut fuktighet i grundutrymmet och jämföra med uteluften. Om det är fuktigare i grundutrymmet trots avfuktning så är det för stort tillskott av fukt som är orsaken o då bör det avhjälpas på annat sätt än avfuktning, höjning av temperaturen. Själv har jag stängt av min avfuktare sedan en vecka eftersom viu nu har torr o kall luft. Har 65% RF o 12 grader i grunden nu.
Bra ide' att mäta i grunden/ute.  Jag är trodde nog att rf skulle sjunka lite mer när vi installerade avfuktaren, men det var ju som sagt flera firmor som rekommenderade större avfuktare. Att kolla upp dränering, stuprör mm är nog också en bra ide'.
/Lars
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #18 skrivet: 16 september 2008, 14:30:30 »
Om det vore så att ditt problem berodde på luftfuktigheten så borde den längsgående balken vara rutten hela vägen så jag tror att det kommer vatten till den balken där den är förstörd.
Vad finns ovanför den balken där den är förstörd.
I mitt fall berodde det på att förra ägaren hade dragit vattnet dolt i en låda på väggen och klämringskopplingen innuti väggen så var inte röret intryckt i kopplingen så det uppstod läkage innuti väggen.
Jag borde ha kollat noggrannare men man är ju slö, vattenpumpen stog och gick varje halvtimme eller nått och det luktade lite grann i hallen när man kom in men lukten försvinner snabbt.
Så kolla om det går något vatten ovanför problemet.
Ta gärna ett foto på orådet med den ruttna balken så vi får se hur det ser ut.
MVH
Messer
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 17 september 2008, 08:47:55 »
Utan att ha läst vare sig hela tråden eller hela inlägget (ja, jag är lat men jag är också effektiv)
så kan jag omedelbums rekommendera följande sida:
http://krypgrund.blogspot.com/2007/01/efter-16-veckor.html
Det är en kompis till mig som haft, minst sagt, problem med sin krypgrund men också löst det.
Jag är tämligen säker på att du kommer få jättemycket hjälp där.
Lycka till!
//Nicke
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #20 skrivet: 17 september 2008, 14:19:10 »
Nicke
Visst - SMEs blogg är verkligen intressant och det verkar som att Trygghetsvakten fungerar för honom. Men LMEs fall är helt klart annorlunda med mycket hög fuktighet stora delar av året. Det finns ju de som har andra erfarenheter av TV och jag tror särskilt det gäller situationer liknande LMEs.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 18 september 2008, 14:43:24 »
Så är det säkert.
Som sagt, jag läste inte hela inlägget och inte alls något mer i tråden.
Tänkte bara att all information är bra information, take it or leave it.
//Nicke
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #22 skrivet: 25 september 2008, 09:23:41 »
MVH
Messer
Det varierar mellan olika partier hur stora angreppen är på blindbotten, trots att det är ett öppet rum(några murade stolpar mm) och jag tror att det även gäller balken, dvs angreppen är olika på olika platser. Det finns inga vatten rör ovanför balken vad jag vet och jag har inte sett några läckage. Jag ska försöka hinna lägga upp några bilder, men blindbotten består av spåntade bräder(i gamla delen). Några partier är utbytta(ser bra ut), andra ej utbytta och är allt från rätt ok, till missfärgade, till nästan ruttna.
/Lars
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 25 september 2008, 09:29:11 »
Lycka till!
//Nicke
Tack för tipset. Intressant med trygghetsvakten, att tillföra värme funderar ju jag med på. Dessutom var det ett inlägg på bloggen från en killa som skaffat en acetec. Den grunden han installerade avfuktaren i var på 110 m2 och mindre fuktig från början, det verkar som om acetecen var tillräcklig där.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #24 skrivet: 26 september 2008, 09:06:30 »
LME: Såhär låååångt i efterhand ser jag att jag inte länkade till själva startsidan utan till ett av inläggen.
Visst - du har garanterat redan fattat att startadressen är http://krypgrund.blogspot.com/
men jag tänkte jag skriver det för säkerhets skull.
Förlåt.  :D
//NickeFuktbiten
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 26 september 2008, 09:20:33 »
Om man skall lägga plast och isolera ett golv i en krypgrund lägger man då först plast och sedan isolering?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #26 skrivet: 26 september 2008, 15:28:33 »
Du lägger skivor av frigolit på marken och sedan plast ovanpå frigolit.Tiita på min bild
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20652.0
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 26 september 2008, 15:45:13 »
Okej.
Tack
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 26 september 2008, 19:58:14 »
På krypgrundisoleringen från lfs-web.se(se första inlägget) finns det en variant som ska ligga ovanpå byggplast och en som inte behöver byggplast. Om isoleringen inte är fuktkänslig, typ frigolit, borde det inte spela någon roll om vilken sida plasten ligger på.
/Lars
Utloggad LME
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 26 september 2008, 20:17:27 »
Ser bra ut, snygg installation. Är det "vanlig" frigolit och hur tjock är den? Frigolit är väl spröd, går det att krypa på den utan att den spricker?
/Lars
