Författare Ämne: hjälp till mig att välja mellan luft eller vatten värme pump  (läst 1887 gånger)
Utloggad incecumali
  • Antal inlägg: 12
hej
jag kan ingenting om vilka märke är bra och vilken kw ska vara pumpen,  hjälp till mig att välja mellan luft eller vatten värme pump snälla ,om ni kan hjälpa till mig jätte tacksam jag bor i Stockholm och jag har en plan s villa med 125 kvm tack för hand
m.v.h
ps. vad tycker ni om     Luft - Vatten Värmepump InVest LV  som kostar 25.000:- kronor
« Senast ändrad: 14 september 2008, 18:44:06 av incecumali »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: hjälp till mig att välja mellan luft eller vatten värme pump
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 23:51:57 »
Bor du i Stockholmsområdet ....
och har vattenburen värme (vatten-element) så kan en L/V pump vara ett bra val. Helst skall du ha stora element av "gamla" typen för att det skall bli riktigt lyckat. Eller golvvärme.
Vilken typ och storlek beror helt på vilket hus du har och litet grann hur mycket varmvatten du behöver.
Skulle råda dig att först kolla på pumpar av kända märken från större tillverkare.
Utloggad incecumali
  • Antal inlägg: 12
tack för din svar ,vadtycker du om Luft - Vatten Värmepump InVest LV eller har du annat fabrikat förslag hels namm med beteckning
tack för hand
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 16 september 2008, 11:50:55 »
Helt okänd för mig...
kör själv med CTC, men det finns andra tillverkare med R407. Tex Nibe.
Nordenberedaren har fått beröm här.
R410 pumpar typ Daikin Altherma eller Energicentrapumpen verkar vara  intressanta.
