Författare Ämne: värmer inte!!!  (läst 5438 gånger)
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
värmer inte!!!
« skrivet: 14 september 2008, 14:16:03 »
jag skulle köra igäng värmepumpen i dag,men får den inte att värma.
Den funkar i alla andra lägen som den ska,men när jag sätter den på värme är det bara utedelen som går.Pumpen är 3år gammal och har funkat felfritt innan.
Vad är felet?
jätte tacksam för hjälp!!!
« Senast ändrad: 14 september 2008, 14:18:13 av semla »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: värmer inte!!!
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 15:38:30 »
Det låter som gasbrist.
Tomas
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: värmer inte!!!
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 15:50:07 »
Kärvande fyrvägsventil, och fläkten på innerdelen går inte igång förrän värmen kommer (för att förhindra kalldrag) (?)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
SV: värmer inte!!!
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 19:44:38 »
kan man fixa ventilen själv på något vis?
är det dyrt att få den fixad?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: värmer inte!!!
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008, 20:33:47 »
Switcha mellan kyla och värmedrift ett par ggr, kör värme minst 5 min-sen kyla 5 min osv ( det brukar vara en inbyggd delay på 3-4 min innan kompressorn startar + 1-2 min innan innerfläkten drar igång) återkom sen med resulatet, gärna med beskrivning i vad du har, typ  osv, osv.
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
SV: värmer inte!!!
« Svar #5 skrivet: 14 september 2008, 20:46:34 »
jag har provat att växla mellan värme o kyla
men den funkar inte på värme,det är bara utedelen som går
jag har haft den på värme ca3 timmar innan idag utan att det funkar
jag har en galanz aus-12h53r51a01(samma som nordic air?)
« Senast ändrad: 14 september 2008, 21:16:01 av semla »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: värmer inte!!!
« Svar #6 skrivet: 14 september 2008, 21:19:01 »
Fungerar den i kyldrift då??
Om inte så kan kompressorn vara kass
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: värmer inte!!!
« Svar #7 skrivet: 14 september 2008, 23:58:45 »
Går verkligen kompressorn ?
det är inte bara fläkten som går i utedelen !
jag fick byta kondensator i en Galanz förra året (orkade inte starta )
och jag har en själv i brygghuset, som i bland bara brummar någon sek vid startförsök, för att sen lösa. efter ca 30 sec gör den nytt start-försök och då brukar det gå = troligen föraning på kass kondensator !
har inte beslutat om jag ska byta min kondensator...eller skicka den och köpa ny.
den har fått ett par andra ålders-krämpor också, typ gnisslande luft-flärp innedelen och felvisande temperaturindikering/inställning.
och den har inte autostart efter strömavbrott heller.....får nog bli mudden !
mvh. ACE
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
SV: värmer inte!!!
« Svar #8 skrivet: 15 september 2008, 18:07:23 »
jag tror det kan vara kompressorn.(låter inte som den startar)ute delen klickar till ca var 15 sek låter som den försöker starta men inte orkar gå igång
Mitt stora problem är att affären (värmekonsult i Rolsberga.Höör i skåne) inte finns längre .jag har ju 5års kompressor garanti.
 någon som vet vart jag ska vända mig?
« Senast ändrad: 15 september 2008, 18:23:25 av semla »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: värmer inte!!!
« Svar #9 skrivet: 15 september 2008, 19:01:36 »
Säkerligen kompressorn som skurit och bryter  på sitt interna temperaturskydd. :'(
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
SV: värmer inte!!!
« Svar #10 skrivet: 15 september 2008, 19:13:25 »
Stort tack till allihopa som hjälpt mig!
Finns det någon som vet vart jag kan vända mig?(se mitt tidigare inlägg)
