Författare Ämne: Nibe 360p tryckmätaren sjunker  (läst 6799 gånger)
Utloggad Deao
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 september 2008, 12:22:48 »
Hej !
Liten fråga kring min nibe 360.
jag har väldigt dålig koll ang pannan, då vi flyttade in under sommaren och det är först nu den börjar värma huset ordentligt.
installerad i ett nybyggt hus på dryga 160m2.
började bråka med mig igår, skall väl nämnas att det var kallaste natten hittills ca 5 grader, vv givaren stod på 25,5 grader om framledningen runt 26 grader (detta kollade jag innan jag gick o kojsade) Kollade vv tempen vid 9 tiden på morgonen då låg den på runt 40, frammåt 11 tiden slog kompressorn ifrån då hade vv tempen kommit upp i normal temp (dryga 50grader). Dåligt tryck på tryckmätaren då, och jag fyllde på lite. senare steg den o låg högre än normalt vilket gjorde att jag släppte ut tills den stod på ca 1,2bar.
Kall natt denna natten också, men vv tempen ligger i normaltemp på morgonen och framledningstempen är också ok. däremot står tryckmätaren nästan på 0bar.
samt att kompressorn går istortsett hela tiden, det kanske är normalt ? däremot går elpatronen inte in.
skall fylla på mer med påfyllningsventilen? och varför ändrar det sig så ? systemet skall vara avluftat.
nog gör att jag har pillat men jag ställde ju trycket till 1,2bar igår middag och nu imorse ligger det på nästan 0bar.
värden just nu. kompressorn frånslagen.
vv givare 50,9
kompressor givare 50,3
temp elpatrongivare 52,3
framledning 24/24 kurvlutning 5 förskjutning -2
returtemp 24,3
ute temp 10,7
förångningstemp 20,8
avluftstemp 21,1
frånluftstemp 22,8
innetemp ca 21grader
mvh
Dea
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: Nibe 360p tryckmätaren sjunker
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 13:41:34 »
Det kan inte vara så enkelt att systemet behöver luftas lite till?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 15 september 2008, 00:06:52 »
Läckande säkerhetsventil !
kolla dränage-kärlet längst ned till vänster innanför nedersta luckan.
står det vatten i ?
från vilken slang/rör kommer vattnet !
troligen säkerhetsventilen !
mvh. ACE
Utloggad Deao
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 18:50:57 »
Tjena! tack för svaret, verkar som det ligger något i det du säger, ang läckande säkerhetsventil ((ventil 52 i manualen) säkerhetsventil värmesystem). Sist jag tappade hade jag lite svårt att på den till att vilja sluta tätt, fick släppa ytterligare små skvättar för att den tillslut ville täta till. nu har systemet hållt trycket sen sist.
Brunaktigt vätska bör tilläggas ? rost ?? el vad tror du ? huset var färdigställt slutet av maj iår, det kan väl fan inte rosta i skiten redan ?? men det ser onekligen ut som det.
har ej gjort vattentest ännu, då vi har borrad brunn, men har en liten misstanke om att vi kan ha något järn i vattnet. Kan detta isf skada systemet? vattenprov på väg till analys nu.
Mvh Dea
tack
