Författare Ämne: Omslag till vår/höst med 360P  (läst 3096 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 14 september 2008, 09:28:24 »
Jag är ganska ny på det här och förstår inte alla delar i FLVPN:s beteende än..
Häromdagen slog jag om till vår/höst-läge för att det börjar bli lite kyligt i huset. Körde i ca två dagar innan jag upptäckte att varmvattnet inte orkar värmas upp!? Jag antar att flvp:n prioriterar golvvärmen??
Eftersom det var 12 plusgrader ute så förstår jag inte!?
Visst ska en Nibe Fighter 360P orka med ner till typ +5 utan att använda elpatron?
Kan det vara något fel och isf vad?
Mvh,
Jonas
Ps. Har läst om ett nytt styrkort.. Kan det avhjälpa detta?
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
SV: Omslag till vår/höst med 360P
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 21:22:32 »
Funderar även på att installera en luft/luft-värmepump som komplettering.
Har ett enplanshus på 150kvm med väldigt öppen planlösning. (Kök, vardagsrum och hall är helt öppet, ca 70kvm..)
Några tips på pump?
Tror ni att det lönar sig?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 21:40:21 »
Har du blockerat elpatronen?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 22:11:13 »
Jo, elpatronen är blockerad till 10grader.. Vad rekommenderas?
Frågan var kanske mer varför den inte klarar att leverera både varmvatten och hålla uppe värmen till golvet när det är 12 grader ute?
För mer info:
Huset byggt -03. 150kvm, värmegolv i hela huset.
Kompletterande varmvattenberedare där jag antar att man använder flvp:ns vatten först eller?
Mycket frågor.. :)
Utloggad wengen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 08:35:39 »
Bara lite nyfiken, men vilken värmekurva samt vilken förskjutning av denna använder du dig av?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 09:08:10 »
En 360P hämtar energin som finns i frånluften d.v.s. skillnaden mellan rumstemp och ±0°-+5°, samt eventuell energi från fuktutfällning.
Det  betyder att kompressorn har fullt upp med att återställa temperaturen på tilluften vid utetemp +5°, och behöver därför hjälp av elpatron för varmvattenberedning samt transmissionsförluster.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 09:38:48 »
Jag använder kurva 5 med -1 förskjutning..
Jag provade ändrade lite förra vintern men blev väl aldrig riktigt nöjd.. Läste att vissa rekommenderar en plattare kurva men för mig är detta en djungel.. Vem ska man lyssna på?
Skulle gärna vilja ha tips om hur man optimerar alla inställningar?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 15 september 2008, 10:34:49 »
Kurva 4 ratt -2, bör räcka för ett nybyggt hus i Skåne.
Har du parkettgolv så bör du ändå inte ha mer än 27° på golvytan, varför 35° på framledningen bör räcka vid -18°. Naturligtvis helt beroende på byggteknik, isolering osv.
Plocka bort termostaterna på golvslingorna, och anslut istället en rumsgivare till pumpen.
Du har ca: 8,7 kW i ventilation och transmissionsförluster vid -18°. (5 kW vid ±0°) Varmvattenbehovet ca: 600 watt/tim.
Har mycket svårt att tro en luft/luft av kvalitet, ger en rimlig payoff med dagens elpris.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 15 september 2008, 10:54:18 »
Rumsgivare är definitivt att tänka på. Jag har även en kamin som det iofsg bara trivseleldas i idag men det får nog bli ändring på det..
Köper man rumsgivaren från Nibe?
Antar att den placeras i vardagsrummet där jag har kaminen så att den stänger av när jag eldar?
Vilken höjd sätter man den på? Jag har ryggåstak och 3,6m till nock i vardagsrum/kök (ca 70kvm)
Tack för all hjälp!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 15 september 2008, 18:26:48 »
Rumsgivare RG10 kostar 950 +moms RSK.NR: 624 65 64. Finns på Ahlsell, och kan beställas via hantverkare.
Placeras 1,5 meter från golvet i centrum av huset.
  • Dot gäster: 1086
