Författare Ämne: Elektolux pumpar EXTRA pris  (läst 2392 gånger)
Utloggad jankee
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
    • jankee.se
« skrivet: 13 september 2008, 10:41:29 »
Elon i Sisjön i Göteborg säljer just nu (annons i GP idag) ESD09HRA för 14.900:- inkl. stand. inst. och den större för 15.900:-
Telefon: 031-682422
 / Janne
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elektolux pumpar EXTRA pris
« Svar #1 skrivet: 13 september 2008, 12:19:49 »
Telefon: 031-682422
 / Janne
Hej Janne!  Ja det är ju bra, men talar de också om att det är utgående modeller som kommer att ersättas (eller har redan ersatts) av en ny modellserie.
De är ju dessutom relativt svaga effektmässigt sett om jag nu förstår det hela rätt, 3,7 resp 4,4 kw. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage_print&pid=83
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=84&group=41
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 12:56:19 av Raffen »
Utloggad jankee
  • Antal inlägg: 8
    • jankee.se
« Svar #2 skrivet: 13 september 2008, 14:12:49 »
Vet ej Raffen, ville bara tipsa...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 september 2008, 15:06:12 »
Hej Janne!   Självklart Janne :) Det är alltid bra och välkommet med tips ju Thumbsup Men det verkade lite skumt med effekten och uppgifterna om modellbyte tycker jag, under förutsättning att Luftmiljöbutiken nu har rätt uppgifter på sin hemsida vill säga, och det vågar jag ju inte gå i god för måste jag säga.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 15:08:00 av Raffen »
Utloggad jankee
  • Antal inlägg: 8
    • jankee.se
« Svar #4 skrivet: 13 september 2008, 20:59:34 »
Tror allt att det stämmer för kollar man Energimyndighetens test här så verkar det vara många pumpar som ligger på liknande effekt. Jag är ju själv novis men detta är intressant. Man lär sig hela tiden och plötsligt undrar jag vilken effekt den senaste Mitsubishi Electrics MSZ-FD25VABH har är det 6.3 tro? Den har jag köpt och blir inst. på måndag... tror jag.
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hushåll/Tester/Luft-luft/4.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2008, 21:12:16 »
Hej Janne!  Jodå den pumpen är väl på 6,3 kw, varav ca 4,1 kw är den s.k nominella effekten på pumpen såvitt jag förstår. :)
Msn kan ju verkligen fråga sig om det inte är den nominella effekten som menas också när det gäller Electrolux ESD09HRA resp ESD12HRA när man visar 3,7 resp 4,4 kw, men det framgår ju inte alls så av Luftmiljöbutikens spec över pumparna.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 21:18:06 av Raffen »
