Författare Ämne: Vad ska man välja?  (läst 2019 gånger)
Utloggad VpNyfiken
  • Antal inlägg: 2
Vad ska man välja?
« skrivet: 13 september 2008, 07:46:47 »
Har idag ett hus som värms upp med olja. Gör av med ca 2 m3 olja om året. Oljepannan är en Nibe city och installerades 1994. Finns även el i pannan. Huset är ca 100 m2 och är ett 1 1/2 plans. Har försökt att höra mej för lite angående Luft/vatten vp eller Jordvärme. Att borra går ej här. Vad är skillnaden mellan de olika pumparna. Kan man komplettera befintligt eller ska man byta ut alltihopa? Luft/vatten ihop med oljepannan? Luft/vatten med en ny elpanna?? eller jordvärme ?? Ja jag vet inte, Producerar en luftvp varmvatten eller måste jag ha en vvb för detta??? idag sköter oljepannan allt jobb.
är tacksam för råd.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2008, 23:38:07 »
Några alternativ:
Billigast, en LLVP och låta bef panna göra VV samt stötta då det är kallt.
Billigt, en enkel LVVP dockad för flytande kondensering enligt länk, bef panna gör VV.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Dyrare, komplett LVVP med innerdel eller jordvärme, skrota pannan.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 23:41:52 av Carl N »
Utloggad VpNyfiken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 12:24:15 »
Om jag fattar rätt så tillverkar alltså inte en lvvp något varmvatten utan endast värme till elementen??? Då måste alltså varmvatten tillverkas av en vvberedare eller via den gamla pannan året om.  Och man har ingen användning av vp på sommaren då man inte har något värmebehov??? Men om jag väljer jordvärme, Tillverkas all värme utav vp då??? även till varmvatten?? eller de sker med tillsats av elpatronen i vp???
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 11:21:09 »
Om du byter ut befintlig panna mot en panna anpassad för LVVP så kan den göra varmvatten också. Ex CTC EcoAir + EcoEl eller Nibe 2025 + VVM300.
En jordvärmepump gör både varmvatten och värme med värmepumpen.
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 11:45:40 »
när jag bytta till jordvärme så körde jag pannan med en 20 l dunk
under sommaren till varmvattnet och konstaterade att det gick
åt 20 - 25 l i veckan enbart till varmvattnet
så jag ser inte det vara ekonomiskt försvarbart att göra vvattnet
med pannan vp tar mellan 10 - 15 kw i veckan för samma vvatten
en rätt stor skillnad
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 12:10:23 »
Precis...
Därför ännu billigare - docka en L/V mot pannan och ställ om pannan på el. Komplettera med en liten separat VV beredare för varmvattnet.
Under sommarhalvåret låter du L/V förvärma varmvattnet i pannan till cirka 50 ºC , med fast kondensering. (Elpatronen i pannan avslagen). Eftervärmning till 60 ºC i VV beredaren
Under vinterhalvåret kör du uppvärmning av huset med L/V, flytande kondensering, L/V reglerar hustempen. (Elpatronen avslagen). Förvärming av VV i pannan till kanske 35 ºC. Eftervärmning i VV beredaren
När det är riktigt kallt slår L/V på elpatronen i pannan för spetsvärme.
  • Dot gäster: 1914
