Författare Ämne: Fläktljud CE 50  (läst 4469 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Fläktljud CE 50
« skrivet: 12 september 2008, 21:02:46 »
Har nyss satt in en CE50 och är hittills väldigt nöjd med vad den har presterat både ifråga om VV och värme. Den har visserligen inte behövt gå på just mer än 35 hz än för värmeproduktion (50 hz vid vv-prod), så jag vet inte om vi kommer att bli störda av ljudet vid högre frekvens. Vad jag däremot tycker är lite irriterande är att fläkten låter så mycket i tvättstugan där pumpen står. Kompressorn hörs knappt men fläkten låter rätt mycket, fläkten går på fläkthastighet 2. Vad kan man göra åt det? Bitumenmatta? Det kanske ryms en gipsskiva bakom frontplåten. Tycker också att höljet till pumpen blir ganska varmt längst upp där tanken finns. Har någon provat att tilläggsisolera tanken?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
  • Antal inlägg: 36657
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 21:10:30 »
Jag har ofta reflekterat över att folk irriterar sig på buller från sina värmepumpar.
Vår torktumlare ser till att hela huset skakar, för att inte tala om tvättmaskinen, men det refekterar man inte mycket över...
Vi har vår markvärmepump (Nibe 1015-7) i förrådet, så eventuellt buller stör oss inte, men den låter ju högst 1/4-del så mycket som både tvättmaskin och torktumlare, och ändå tycker man att den borde gå tystare...
Konstigt hur man kräver olika prestanda från olika maskiner i huset?
När det gäller CE 50 har jag ingen erfarenhet, men om det är fläktljud som kommer från själva "skåpet" borde väl Bitumen kunna hjälpa.
Kostar ju inte mycket att prova, meddela gärna om du märker någon skillnad om du gör ett försök.
« Senast ändrad: 12 september 2008, 21:12:25 av Rickard »
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 21:15:48 »
Anledningen att jag reagerar på fläktljudet är väl främst av den anledningen att den går ju 24/7 och låter lika mycket hela tiden. Självklart ska jag redovisa alla dämpningsexperiment till forumet.
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 21:22:18 »
Visst går den hela dygnet, men om jag relaterar till vår torktumlare så får vi faktiskt höja volymen på TV:n när den är igång i rummet bredvid, för att det skall bli drägligt, och ändå klagar man inte direkt på bullret.
Visst tycker jag att den bullrar, men inte så att jag överväger att ljuddämpa den trots att vi de fakto störs av den.
Vi kör både torktumlare och tvättmaskin i princip varje dag = hela kvällarna nåt som bullrar mycket mer än värmepumpen.
Om vi skall titta mer på det faktiska ämnet med din värmepump så kan jag tycka att ComfortZone borde ha testat att ljuddämpa skåpet med Bitumenmattor, och om de har gjort det utan mätbar effekt så kan man väl förstå att de inte isolerar den innan leverans...
Skulle dina insatser göra värmepumpen tystare tror jag nog att de skulle applicera dina fynd på sina värmepumpar, det skulle i alla fall jag göra.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 22:19:55 »
Har oftast dörren till tvättstugan där min nya CE-50 står öppen.
Störs inte det minsta , 6-7 meter till tv soffan ...  Thumbsup
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #5 skrivet: 12 september 2008, 22:21:19 »
Hör inte du fläkten?
Utloggad simong
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #6 skrivet: 12 september 2008, 22:26:02 »
Jag har också en ny installerad CE50 och också tycker att fläkten låter mycket.
Jag har provat att ändra fläkystyrken från 0 -> 5 och det endast som märks är 0 -> 1+ , alltså 1 -> 5 så hör jag inte skillnaden. Är det fel på kontrollern eller är det små skillnaden i mellan?
Den är bara runt +5C på morgonen just nu och då går min pump redan på max (75Hz). Då låter den speciellt mycket typ 05:00 på morgonen när tvätt maskin är aldrig på och jag vill sova!!
Jag får hoppas att den leverar vatten och värme när den är riktig kallt ute (typ.-15C)
Fristående villa på 167m2. Bygd 1991. Frånlufts värmepump var Nibe 301, nu CE50 instälerad 20080820.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #7 skrivet: 12 september 2008, 23:41:37 »
Tror att en hel del kanske beror på hur pass hårt fläkten får jobba  , bra att ha bra drag i frånluftsventilerna , då kan man ha låg fläkthastighet.
Simong ,   det ska höras en markant skillnad i varje steg från 1 till 5.
Utloggad simong
  • Antal inlägg: 8
  • Nya CE50
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #8 skrivet: 14 september 2008, 21:50:23 »
Guran54, Jag tyckte att det borde vara så också. Är den någon som vet hur den styrs? (Freq. eller spänning)
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #9 skrivet: 15 september 2008, 14:58:11 »
Den styrs med spänning (Traic styrd "typ som en dimmer").
Jag har också ett "oljud" från min fläkt som försvinner när den körs på full effekt, har varit i kontakt med ComfortZone ang detta.
Svaret jag fick var att "oljudet" upstår när fläkten inte får en ren Sinusspänning, vilket den inte kan få när den tracis styrs.
Deras förslag var då att köra på fulleffekt (läge 5) och strypa ner fånluftsdonen till rätt flöde.
Nu har jag inte gjort detta efter som jag har pumpen stående i ett förråd där jag inte tillbringar så mycket tid i.
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad larsla
  • Antal inlägg: 13
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #10 skrivet: 15 september 2008, 17:43:50 »
I mina öron låter det som en tokig nödlösning, då förbrukar den ju massor av el i onödan. Jag skulle bett dem komma med ett bättre förslag.
Apropå ljud orsakat av kompressorn, så provade jag att begränsa maxfrekvensen till 72Hz och märkte att ljudet vid 72Hz är betydligt mindre än vid 75Hz. Jag tyckte jag kunde nöja mig med 72Hz och elda lite mer i kaminen när det var som kallast i vintras.
mvh Lars
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
SV: Fläktljud CE 50
« Svar #11 skrivet: 15 september 2008, 21:58:05 »
Provade i heljen att lägga en gipsskiva bakom frontplåten och jag tycker nog att den blev liiite tystare. Kommer nog att prova att sätta en skiva i fläktutrymmet också, jag såg att det nog ryms en skiva där också, möjligtvis delad i flera för att få in den.
