Författare Ämne: Ny FLVP installation och rotavdrag  (läst 2019 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 06 februari 2005, 19:47:09 »
Ska man göra rotavdrag (30% av arbetskostnad) på ny frånluftvärmepumps installation? Finns det risk då att skattemyndigheten höjer fastighetsvärde och därmed betalar man mer fastighetsskatt? Kortsiktig känns det bra att göra rotavdrag men risken är att man betalar mer i fastighetsskatt livet ut. Tänker jag fel eller? Hjälp!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
SV: Ny FLVP installation och rotavdrag
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 21:52:18 »
Satt och räknade lite på fastighetsskatten eftersom jag var inne i samma funderingar som du. Jag hade arbetskostnader som  gjorde att jag fick fullt avdrag, dvs 10500:-. Fastighetsskatten med nuvarande beräkningssätt ökar med ca 150:-/år om skatteverket "får reda på" att jag har VP.
Om jag inte skulle söka ROT-avdrag skulle det ta 70 år innan det var intjänat pga lägre fastighetsskatt.
I mitt fall var valet enkelt ;).
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 06:47:44 »
Tack för svaret BH,
I mitt fall gäller det cirka 7000 Kr tillbaka. 70 år är ganska lång tid. Jag har precis fyllt in rotavdrags ansökan. På blanketten, man är tvungen att lämna uppgifter om kommun och fastighets beteckning och därmed har skatteverket fullständigt kol på vad du har installerat i vilken fastighet. Big brother is watching all the time!
« Senast ändrad: 07 februari 2005, 06:51:43 av Raj »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 16:24:37 »
Jag tror inte dom får samköra registren, det anses säkert kränkande för oss.
Vi som är så ärliga sköter det där själv, ingen inblandning här inte  a:gl
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 20:18:36 »
För närvarande innebär ett kryss i rutan för bergvärmepump i fastighetsdeklarationen ytterligare en (1) poäng jämfört med vattenburen olja/el. Ju högre värde din taxerade fastighet beräknas ha, desto mer kostar denna poäng.  :(
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
