Författare Ämne: coolix eller rent allmänt känt problem kanske  (läst 1888 gånger)
Utloggad epoxy
  • Stad/land: åmsele västerbotten
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 september 2008, 16:32:04 »
Hej ett tag sen jag skrev nu köpte ju en billig coolix på jula i mars och skrev lite här om den
(är den lilla coolix)  3500w
har ju funkat kalas för mig tills nu i höst när kylan börjar komma .
den klarar nu inte att värma mina 80 kv utan har 14 + vissa frost mornar fast jag har ställt pumpen på heat och 28 grader i det stora rummet den sitter i .
Rummet den sitter i är ca 18 grader när nu jag extremt fick bara 14 en morron , va 2- ute då .
Nu efter jobbet låg den på 17 i köket och 20 i rummet .
kan gämföras med i våras höll den 20 + i köket och det var betydligt kallare då .
Vad jag är ute efter är väl allmänt lite drift tips är det nått som bör göras för att den ska funka bättre ?,  eller nåra andra tips jag kan göra själv .
är tacksam för all hjälp jag kan få ! :>
/mvh krille
trähus ala 1956 1 plan ca 80 kv + källare gjuten samma storlek. vattenburen värme med acc tank + aldre diom panna 16 kw ved.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: coolix eller rent allmänt känt problem kanske
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 10:37:00 »
Har du rengjort filtret i innedelen på senaste?
