Författare Ämne: Vilken av dessa är mest prisvärd?  (läst 4106 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 11 september 2008, 16:22:40 »
Jag har funderingar på att köpa två pumpar till mitt hus där tre våningsplan ska värmas upp. Jag har fått offerter inkl. installation på följande:
2 st. Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA
30 000 kr
2 st. Sanyo SAP-KCRV93EHN
30 000 kr
2 st. Panasonic IKEA-pumpar (som jag antar är samma som CE9HKE eller CE9GKE, rätta mig om jag har fel) 30 000 kr
2 st. Fujitsu ASYA 09LGC (Hittar bara modell utan C på slutet när jag googlar i Sverige om den. Import? Någon som vet?)
24 000 kr
Är detta bra priser? Vilken skulle ni välja? Jag bor i Norrköping och har 80 kvm på nedre plan, 80kvm på entreplan och 50 kvm på övre plan.
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad nisseman
  • Antal inlägg: 4
SV: Vilken av dessa är mest prisvärd?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 22:55:42 »
electroluxen tycker jag.
Nyare modell än sanyon med bättre värden. Installerad av lux själva ingår fem år trygghetsförsäkring. pumpen varit i bruk drygt ett år och extremt få problem (vi snackar ett par tre st i hela södra sverige)
Sanyon har några år på nacken men verkar ha funkat bra. Endast självriskeliminering som komplement till garantin.
Normalt sett har dessutom luxen varit dyrare än sanyon.
Panasonic från IKEA, Nja luxen bättre.
Fujistsu kan inget om men är allergisk mot budgetvarianter
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 23:11:17 »
Håller med, för det priset tror jag på Electrolux.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #3 skrivet: 13 september 2008, 08:25:52 »
Hej varför är det så få som väljer daikien luft-luft?
IVT greenline HE C7
Utloggad AK
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 13 september 2008, 11:27:05 »
Jag skulle rekommendera att du väljer Panasonic NE9 modellen då den fungerar bäst av dom du listat upp den kanske kostar lite över 30000 för två men det är det värt.
Den har dessutom inte rotationskompressor utan den modernare och bättre scrollkompressorn, bara fördelar med den.
Då jag bor i Norrbotten så ser jag stora skillnader på värmepumparna. Sanyo och E-lux låter illa och verkar ha en tendens att ge oljud inne i huset.
men välj dock inte en direktimport pump vilken du än väljer.
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 20:31:05 »
Vad är det som säger att Fujitsun är budgetvariant? Jag har själv blivit offererad denna model (ASYA09LG) och det skulle vara intressant att veta vad man får...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 21:37:47 »
Om man utgår från att ditt hus är hyfsat isolerat så är E-luxen det bästa valet. Om ditt hus är gammalt och dåligt isolerat så kan faktiskt Fujitsun/Sanyon vara ett bättre val, mer råeffekt men kanske något sämre COP än E-luxen. Men som sagt, hellre det än att dra på radiatorer med COP=1.
Panasonic, njaeej. Inte prisvärt. Det mest prisvärda är utan tvekan Fujitsumaskinerna.
MVH/Gano
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 15 september 2008, 22:56:18 »
Tack för era svar. :) Kan tillägga att jag har fått erbjudande på en Sanyo SAP-KCRV123EHN och en Sanyo SAP-KCRV93EHN för 30 000 kr också. Jag funderar dock på att köpa en Panasonic NE9GKE för 17100 kr. Då kanske man får allra mest pump för pengarna? Jag kompletterar i så fall med en pump till nästa höst. Tycker ni fortfarande Electroluxarna ger mest för pengarna? Både Electroluxarna och Sanyopumparna är väl relativt gamla modeller? Har hört att Sanyopumparna har hög ljudvolym på utedelarna!
MVH
Cantona
