Författare Ämne: Fujitsu ASYA 09LGC  (läst 7867 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Fujitsu ASYA 09LGC
« skrivet: 11 september 2008, 15:20:20 »
Jag har fått offert på en ASYA 09LGC för 13 000 kr inkl. installation. Jag hittar inget om modellen i Sverige. Där heter den bara ASYA 09LG. Alltså utan C på slutet. Är det samma maskin eller bör jag akta mig? Specifikationerna annars verkar stämma. 13 000 kr verkar bra tycker jag. Köper jag två så fick jag dem för 24 000 kr inkl. installation.
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
SV: Fujitsu ASYA 09LGC
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 13:58:09 »
Jag har 3-4 år gamla pumpar, ASY 9 och en ASY 14.De var utrustade med värmeslinga och kallades Artic version.Du kan väl höra med säljaren om den är utrustad med detta.Mina pumpar har funkat fint.Såpass bra att jag har tappat intresset och hänger sällan här på forumet, jag kan bara säga att de bara går och går.Även när det är svinkallt :,v( / Mats
EDiT:Kom på att A:et i beteckningen kanske står för artic version ???
« Senast ändrad: 25 september 2008, 14:02:43 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 25 september 2008, 14:10:33 »
Hej Alfamats!  Att nu pumparna bara går och går är väl inget direkt ovanligt ju. Har man värmepump/ar av ett känt och etablerat fabrikat och man dessutom har fått dem korrekt installerade av en certifierad installatör inkl vedertagna garantier, så brukar det alltid vara så att de bara går och går ju, men för den skull så ledsnar man väl inte för att delta på forumet väl. :)
Det senaste som jag såg i varningar för pumpar för självinstallation var i Vi i Villa.
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Varmepump/Varmepumpar-marknaden-forandras.aspx?menu=&area=&category=&std=false
Mvh Raffen.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 22:18:08 »
Nja ,det är väl en sanning med modifikation att alla pumpar bara går och går.Det finns de som har lite mer problem än de andra.Jag vill bara säga att det är robusta pumpar. / Mats
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 22:31:16 »
Hej Alfamats!  Jaså menar du det, och även under de förutsättningar som jag nämnde?? Vilka märkespumpar skulle det isf vara som har mer problem ev än dina ASY 9 och ASY 14 menar du??
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5172
