Författare Ämne: Hur varmt pannvatten behövs för att frigöra syret??  (läst 12646 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Hur varmt pannvatten behövs för att frigöra syret??
« Svar #15 skrivet: 12 september 2008, 18:15:04 »
Matnyttig läsning om syre i radiatorvatten. På fackspråket skall man avgasa radiatorvatten, vilket kräver en maskinpark.
Många av trådarna här på forumet är om folk som springer och luftar sina raddar stup i kvarten får sin förklaring i länkarna nedan, man har helt enkelt inte fyllt systemet till 100% och då börjar en ond cirkel av kvävgas-tillverkning inuti rören, det är alltså mycket viktigt att fylla till 100%, hela storyn nedan, mastig men bra läsning, speciellt nedre länken, lycka till gubbar.
http://www.reflexengineering.se/broschyr/korrosion.pdf
http://www.reflexengineering.se/Instr_drift/avg.pdf
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #16 skrivet: 13 september 2008, 12:17:42 »
Intressant läsning, öppen expansion var ju inte speciellt positivt, eftersom det tillför syre hela tiden. Många gamla rävar förordar ju öppen expansion vid vedeldning, t.ex.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 14 september 2008, 11:56:10 »
Men helskotta....
85 ºC vatten ut på radiatorerna. Du riskerar ju att skada termostater och packningar!
Jo,det blev litta varmt... ;D
Ang. termostaterna så har jag plockat bort dom iom att jag vill att utetempgivaren skall sköta shunten på pannan... då skall man väl ej ha på termostaterna...????
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 14 september 2008, 15:11:20 »
Utegivaren sköter shunten, dvs den reglerar temperaturen på framledningen. Termostaterna reglerar hur mycket vatten som går till respektive radiator, dom reglerar alltså flödet till resp förbi radiatorerna, inte temperaturen. Termostaterna och även en innegivare jobbar ihop med utegivaren.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 september 2008, 16:16:09 av erp »
Utloggad Sedde
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 18 april 2009, 14:07:09 »
Lånar tråden lite grand. Hur luftar jag av systemet? Fick rådet att värma upp pannan till 75 och sedan öppna shunten och cirkpumpen för att frigöra syret (ja, typ...  ;D) Hur fasen får jag upp tempen till 75, jag lyckas komma upp till 63 men även det enbart med shunten på. Så, är det någon vänlig själ som kan skriva en instruktion (evp270 + figher 2020 - men den senare förstår jag skall vara avstängd för den kommer inte upp till dem graderna jag behöver...)
Tack på förhand
Sedde
