Författare Ämne: Hur varmt pannvatten behövs för att frigöra syret??  (läst 12531 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 september 2008, 14:07:49 »
Har nu änligen fått sprutt på min evp270 panna samt 2020-8 kw! Har dragit på alla elementen samt avluftat allt....
Nu undrar jag hur mycket man skall köra upp tempen för att frigöra syret i vattnet....? Hur länge skall man hålla denna tempen?
J P-A
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Hur varmt pannvatten behövs för att frigöra syret??
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 14:16:08 »
När jag vedeldar tycker jag att det börja hända saker mellan 80 och 90 grader. Men det finns nog någon här som kan ge ett mer exakt svar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #2 skrivet: 11 september 2008, 14:19:34 »
80 grader så blir det bra
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 11 september 2008, 14:36:25 »
oki... Tack för svar
Har nu 77 grader i pannan och full sprutt på elementen... attans vad varmt det är här inne nu...27 grader
Tur man har kall öl!!!! ;D *roflmao*
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 11 september 2008, 16:01:09 »
Inte vet jag, men jag som vedeldar vill inte att syret frigörs ute i radiatorerna. Så inte behöver man vrida upp termostaterna till max. Det är väl bättre om syret frigörs i pannan så kan jag lufta bort det i tankarna/pannan. Men om du bara har en elpanna så kanske luften ändå sticker ut i radiatorsystemet, vad vet jag.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 11 september 2008, 17:01:15 »
Kanske jag som e dum... men jag ville ha hela systemet avluftat... iom att jag har helt "fräscht nytt" vatten i hela systemet så har jag nu kört runt 84 gradigt vatten i hela huset i 45 min....
hehe....termometern i köket visade på 30 grader... o när morsan kom så utbrister hon "Attans vad efektivt med värmepump... men skall du verkligen ha så varmt"
 :D :D :D :D :D :D :D :D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 11 september 2008, 19:18:42 »
Ja, men även om du inte kör runt 84gradigt vatten i radiatorsystemet så skall ju radiatorvattnet ner till pannan där det hettas upp och syret frigörs. Du behöver ju inte skicka ut onödigt hett vatten, det är ju bara en nackdel om syret frigörs ute i systemet.
Förra sommaren tömde jag hela systemet när värmepumpen installerades. När allt var återfyllt så luftade jag radiatorerna en gång. Varje gång jag eldar så frigörs det fortfarande luft men denna frigörs i vedpannan och smiter upp i toppen på acktankarna. Så jag har inte fått någon luft i radiatorerna efter första luftningen.
Men om din shunt på elpannan tar framledningsvattnet högst upp i tanken så kommer ditt syre som frigörs att fara ut i radiatorsystemet och då är du nog så illa tvungen att kuta runt och lufta radiatorerna jämt och ständigt i alla fall.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 21:15:52 »
Såg ett diagram för länge sedan och har för mig att korrosionstoppen på syrerikt vatten ligger runt 60gr, så desto varmare vatten desto bättre. Hur fort allt detta sker vet jag inte.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 12 september 2008, 07:27:29 »
<leifa.k>Betyder det att rören korroderar som mest vid 60grader?
Så ett värmepumpssystem med rejält dimensionerade radiatorer som i extrem fall kommer upp i 41 grader(som mitt system), och därav förmodligen har svårt att bli av med syret i vattnet, ändå inte har så stora problem med korrosion.
Det är ju tur man behöll vedpannan så man kan bli av med syret, för VP:n lyckas då inte med det.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 12:14:01 »
Jorå syret försvinner ändå, men processen påskyndas om man värmer upp vattnet.
Klart att allt vatten ska värmas upp. Det är smidigt att gå runt o lufta radiatorenra inga problem.
Men med kallare vatten tar det längre tid. Jag kan bara köra upp till 40-42 grader med vp. Men det försvinner efter ett tag.
Mitt system är 55 år ja räknar med att ha det lika länge till förhoppningsvis utan korrosion  ;) tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008, 14:14:53 »
Det jag menade i första inlägget var att allt vatten värms ju ändå upp, även om du inte vrider upp shunten till max, vattnet i radiatorerna skall ju ändå ner till pannan och hettas upp. Och då är det ju klart smidigare om syret frigörs på ett ställe nere vid pannan. Om nu syret stannar vid pannan och kan luftas ur där.
Eller är det något jag missar här...
Jag har fortfarande syre kvar i mitt system som frigörs varje gång jag eldar, detta syre fastnar i tankarna och kan lätta luftas ur där. Däremot så frigörs det minimalt med syre ute i radiator systemet. Jag provade för någon vecka sedan att lufta radiatorerna utan att det fanns den minsta gnutta luft i dom.
Det är mer smidigt att lufta på ett ställe ner vid pannan än på 16 olika ställen i huset bakom skrivbord, soffor, TV-Apparater osv...
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 12 september 2008, 15:11:09 »
Jo,det stämmer säkerligen! Men för att frigöra syret så snabbt som möjligt så måste det jhu väl ändå vara smidigast att elda på med elpatronen med shunten fullt öppen så hela systemvolymen bli avsyresatt så fort som möjligt... Sen skall jag jhu inte ha mer än ca 50 grader i systemet iom att jag skall försöka köra med minimum med elpatronen!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 12 september 2008, 15:23:37 »
Alla resonerar vi olika.
Jag tycker det är enklare att lufta på ett ställe nere i källaren, men det tar kanske lite längre tid innan hela systemet är avluftat.
Du kanske hellre bränner på och ägnar några timmar till att kuta runt huset och avlufta och så är det förhoppningsvis klart sedan.
Och förmodligen är ditt sätt bättre när man inte har acktankar och vedpanna.
Med acktankar/vedpanna så tror jag mitt sätt är smidigare.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 12 september 2008, 15:28:59 »
Juppz... tror  jag också det är!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 12 september 2008, 17:02:39 »
Men helskotta....
85 ºC vatten ut på radiatorerna. Du riskerar ju att skada termostater och packningar!
