Författare Ämne: Hjälp mig välja pump, Q Heat se / panasonic sverigepump  (läst 12818 gånger)
Utloggad Miia
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 11 september 2008, 12:10:50 »
Ny husägare, vill ha värme men ej 4000.- i elräkning/mån. Vi har kollat på värmepumpar hos lokal återförsäljare. Han hade Mitsubishis Q heat se och Sverigepumpen. Kändes som han propagera mera för sverigepumpen (panasonic) än Q heat (FD25VAH).
Beroende på "scroll" funktionen!? Delen!? vilken gav 5års garanti på allt. Medan Q heat hade bara 2 års garanti på innerdelen.
Insåg ganska snabbt här på forumet då jag läste att alla verkar vara rätt nöjda med Q heat FD25VAH. Hade lite svårare att hitta info om just sverigepumpen. Det verkar finnas många kunniga karlar här så nu ber jag nån hjälpa mig att välja rätt pump. (Min egen karl är lika lost som mig  *roflmao*)
Vi har 1,5 plans villa på ca 125kvm, öppen planlösning på bottenvån, ganska öppet på övrevån.
Vad tror ni, är båda bra pumpar? Eller vilken är bäst, eller finns det nån annan vi kan/ska titta på?
Sverigepumpen var priset 23000 med installation, Q heat ungefär samma pris...
Tack på förhand / mia
Ca 125kvm äldre trähus, från början av 1900-talet! inflyttade förra vintern, i januari en elräkning på drygt 4000kr, idag end vanliga el element som uppvärmning. Stockholmslän.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Hjälp mig välja pump, Q Heat se / panasonic sverigepump
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 13:24:26 »
Jag hade valt Mitsubihin före sverigepumpen, Q-heat har 2 års fullständig garanti & 5 års kompressorgaranti här nere i väst kostar en q-heat 6,3 mellan 17900:- & 19900:- *vinkar*
  • Antal inlägg: 9234
« Svar #2 skrivet: 11 september 2008, 14:12:58 »
Har du svårt att bestämma dig Nisse-Gurra hur mycket du vill ha  ;D
Utloggad Gäst 999
« Svar #3 skrivet: 11 september 2008, 14:28:15 »
Till dig Thomas som jag vet har mycket pengar skulle jag tagit 19900:- .......men då skulle inga garantier gälla.... *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 11 september 2008, 14:43:27 »
då har du inte sett mina utgifter  studs
Inga garantier på dom heller  Thumbsup
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 11 september 2008, 17:04:33 »
jag tror dina utgifter heter Porche, bubbelpool & taihlandsresor..... *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 11 september 2008, 17:13:10 »
På gårdsplanen står det en Opel och en Ford  ;D
I badrummet står det ett trasigt bubbelbadkar  knUp
Jag tror snarare det är din egen livs stil som du beskriver  ;)
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 17:19:31 »
Ursäkkta Miia att din tråd försördes av en massa svammel
Sverigepumpen finns i många olika utföranden så skriv vad den heter mer så får du säkert mer respons om vilken folket här föredrar
mvh
Thomas
Utloggad jankee
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
    • jankee.se
« Svar #8 skrivet: 11 september 2008, 19:05:58 »
Hej Mia,
Elon butiker finns väl där du bor, här i Gbg skall dom (Elon) ha strax under 20000:- för Mitsubishis Q heat 6.3 och detsamma för Panasonic pumpen inkl. installation när jag kollade för någon vecka sedan.
Varför inte vänta på Mitsubishis nya "Q heat 6.30", Själv får jag en sådan installerad nu på måndag. Min första pump och det skall bli intressant och skoj.
 / Janne
Utloggad Miia
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: 11 september 2008, 21:58:56 »
"Sverigepumpen" jag pratat om är "super scroll 9" (HE9GKG-SPK).
Tack för tipset om Elon, ska kolla deras pris också.
Efter att ha läst lite mera trådar här utökar jag min fråga och slänger in ikeapumparna också i jämförelse med de två övriga jag nämt? De är ju betydligt billigare, men betyder det mkt sämre pump då?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 september 2008, 23:15:52 »
Hej Miia!  Om du nu t.ex skulle välja Ikeas IFP 12-modell som är på 6,5 kw för ca 16900:- kr  så har du ju motsvarande samma storlek på pump vad det gäller effekten, och ingen kan egentligen komma och säga att du skulle få en sämre pump för den skull. :)
Mvh Raffen.
Utloggad iqkalalokki
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 13 september 2008, 23:57:10 »
Halloj!
Har också varit inne på forumet och fått lite hjälp. Har efter många om och men bestämt mig för Mitsubishi MSZ FD25-VABH.
Det ska tydligen vara en uppföljare till den pump som heter VAH. Modellen ska visst vara ny och jag räknar med att få den monterad inom 10 dagar. Efter lite "kohandel" landade vi på 19000:-
Jag har både ställt frågor här på forumet och direkt till försäljare. Vad många verkar stirra sig blinda på är ju bara vad pumpen kan "ge" i kw. Denna pumpan är på 6,3 kw. Men vad jag fattat så ska det intressanta vara vad COP värdet är. I COP värdet räknar man in vad pumpen behöver i elförbrukning i jämförelse med vad den ger. Just denna pumpen har ett COP värde på hela 5,33.
Vid +7 grader utomhus (som alla användetr i sina jämförelse) drar denna pump ca 1,18 kw då den ger 6,3 kw. Då blir COP värdet 6,3 / 1,18 = 5,33 som då är COP värdet.
Det är alltså helt ointressant med en pump som kanske är på 6,5 kw om den då t.ex behöver 1,9 kw för att ge detta. I detta fall skulle COP värdet bli 3,42.(6,5/1,9)
(rätta mig gärna om jag har fel någon som läser detta)
Mitsubishi är absolut ett kanonval tycker jag. Kolla med din leverantör vad han tar för den här nya pumpen som jag beställt.(som heter VABH i stället för bara VAH)
Jag tror absolut inte att Panasonicen är ett dåligt val. Men för mig blev det till slut självklart att beställa en Mitsubishi, inte minst för den tysta gången och finfina värden.
Är själv lite skepptisk till namnet "Sverigepumpen". Riktigt smart reklamkupp då många säkert känner sig trygga med bara namnet "Sverigepumpen"
Lycke till med ditt val!
/iqkalalokki
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 14 september 2008, 17:54:42 »
Hej beblandar mig bara snabbt in och ställer en snabbfråga ang vad skiljer mellan FD25VAH och FD25VABH?
Fick installerat en FD25VAH för 2 månder sen och är jel nöjd än så länge.
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #13 skrivet: 14 september 2008, 19:19:08 »
Hei
Har sendt link til dere dowax og iqkalalokki . Du får ikke flere private linker altså iqkalalokki , umulig å å huske dit "artistnavn"  ;)
 *vinkar* Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #14 skrivet: 14 september 2008, 19:43:06 »
tack för länken. :) men hittade inte så mycke om skildnaden från modellerna. Är ju lite högre cop värde iaf.
Blir nog några år till man byter pump igen.
/ danne
