Författare Ämne: Nibe 310 (360) kompleeterad med fjärrvärme.  (läst 4224 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 10 september 2008, 14:32:44 »
Är det någon som har en sådan installation alltså vp plus Nibes fjärrvärem enhet 120.
Erfarenheter? Förbrukning etc? Upplever ni installatioene som lyckjad?
Mvh ////AndersA
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 310 (360) kompleeterad med fjärrvärme.
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 20:02:57 »
Om du nu måste ha fjärrvärme som skulle jag satsa på FJVM200
den ger både tillskott till värme och varmvatten.
FJVM120 ger bara till värme och vissa fjärrv. lev. förbjuder
att man har tillskott av elpatron och då kan man få bekymmer
med varmvattnet vid stora tappningar typ stora badkar.
Det ska mycket till för att det ska löna sig att komp. med fjärrv.
Vissa har ju en hygglig fast årskostnad.
Jag har funderingar på att kompl. med solvärme om något år
när MR Ingvar Kamprad börjar sälja solvärmepaket = andra blir
tvungna att sänka sina priser.
Mvh Jansson
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 14:07:52 »
Undrar om det inte har med byggnormer och göra vid nyproduktion av hus.Vet inte om det är eller kommer att förbjudas att spetsvärma med el.
Beträffande att räkna hem så beror det på vilken tidsrymd man måste ha hem investeringenpå. bygger man nytt kanske man kan tillåta sig lite längre återbetalningstid.
///AndersA
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 14:40:38 »
I Luleå kräver kommunen att nya hus uppfyller boverkets normer. Där bl.a. energiförbrukningen till uppvärmningen ingår. Därför levererar de flesta hustillverkare huset med en FLVP, ofta en Nibe 310/360. Vill husägaren istället satsa på fjärrvärme som i Luleå är mycket mera lönsamt än FLVP så sätter kommunen stopp eftersom då uppfyller huset inte Boverkets normer. Det spelar ingen roll att fjärrvärmen är både miljövänligare och kräver mindre primärenergi än vad ett FLVP hus behöver. Primärenergi är den totala mängd energi som behövs för att framställa/transportera t.ex. elen till ditt eluttag.
Och fjärrvärmeverket vill helst inte ha FLVP-kunder i sitt nät eftersom de skapar problem. Oftast är det stora områden som byggs likadant, har då alla i ett område både FLVP och fjärrvärme så kommer det området inte att förbruka någon fjärrvärme alls under stora delar av året. Det blir kallproppar i nätet, och när det då blir kallt och FLVP:n inte räcker till så tar det tid innan fjärrvärmenätet är varmt. Då klagar kunderna att det inte fungerar, kallt varmvatten och ingen värme i elementen. Dessa problem uppstår ibland också mitt under sommaren när förbrukningen är låg och kanske många är på semester.
Nu vet jag att Boverkets normer håller på att uppdateras ang. problemet med deras konstiga sätt att räkna energiförbrukning.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 19 september 2008, 07:57:11 »
Ja det är förstås förståeligt att fjärrvärme bolagen inte vill ha in flvp eller annan vp i husen. De söljer ju mindre då och får mindre betalt för sin fasta investering. Rent tekniskt borde det gå att lösa problemen med kallproppar som du nämner men det kräver bypass ledning och vissa förluster.
Normer kan ibland ställa till det.
Voire intressant att få höra från någon som har en dylik anläggning, om man har en jämn temp i husen vid växling mellan fjärrvärme och vp tex.
Mvh ///Anders
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 07:53:41 »
Här i Luleå används bypass på vissa områden som har problem om somrarna...
I Luleå ägs energibolaget(Elnät, Elförsäljning, Fjärrvärme, osv) till största delen av kommunen, och kommunens mål är att hålla nere vinsterna så att kommunmedborgarna gynnas med låga priser. Och det finns en policy i fjärrvärmebolaget att varje kund skall stå för sina egna kostnader. Men de kunder med både VP och FV kommer att åka snålskjuts på alla kunder som endast har FV, vilket inte är tillåtet. Och skulle de vara tvungen att betala vad det verkligen kostar så är det nog inte många som vill komplettera med FV.
I Luleå är FV både billigast och miljövänligast så det vore bäst om man helt skippade FLVP:n, men då får man inte bygga huset eftersom Boverkets normer är så dåligt genomtänkta.
Utloggad nilss
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 21 september 2008, 09:31:51 »
Nuvarande regler tillåter en årlig specifik energianvändning 130 kWh per m2 golvarea exklusive hushållsel. För att klara detta med rimliga isolertjocklekar har de flesta småhustillverkare valt en frånluftsvärmepump typ Nibe 310/360. Dagens regler gör ingen skillnad på från vilket energislag energin kommer (primärenergi- läs mer om detta om du googlar på "exergi"). 1.1.2009 träder en ny norm i kraft med ett års övergångstid. Du får alltså tillämpa nya normen fr.o.m. 1.1.2009 och måste tillämpa den 1.1.2010. Den är just nu i Bryssel för godkännande av EU. Den kommer att höja (!) till en årlig specifik energianvändning 150 kWh per m2 golvarea. Detta gäller dock om huset inte är eluppvärmt. Gränsen för när ett hus är eluppvärmt föreslås bli installerad effekt 10 W/m2 golvarea. Om huset är eluppvärmt så tillåts årligen 95 kWh/m2 golvarea. Dessutom får den installerade effekten vara högst 5,5 kW. Detta upp till boarea 130 m2, därefter ökar tillåten installerad eleffekt linjärt med den yta som överstiger 130 m2. Det innebär att Nibe 310/360 eller likvärdiga inte kan komma på fråga. Det behövs en CE50, kanske något modifierad (eleffekten måste strypas). Jag är övertygad om att övriga värmepumpstillverkare tar fram liknande produkter som bäst. Andra alternativ är förstås mark/bergvärmepumpar.
Fjärrvärmen och andra icke elalternativ kommer att gynnas, dock kvarstår FLVP + fjärrvärmemodul som ett fullt möjligt alternativ. Den installerade eleffekten understiger ju 10 W/m2 boarea (kompressoreffekt 550-650 W) och det blir tillåtet med en årlig specifik energianvändning 150 kWh per m2 golvarea.
Det ovan beskrivna gäller Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Andra nivåer gäller i övriga delar av landet. Sverige är ännu uppdelat i bara två klimatzoner, men efter kritik tog Boverket till sig argumenten och kommer att dela upp Sverige i tre klimatzoner. :,v(
« Senast ändrad: 21 september 2008, 16:14:38 av nilss »
