Författare Ämne: NE9GKE eller IVT 12 FR-N  (läst 1730 gånger)
Utloggad mille-4711
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 september 2008, 14:14:50 »
Sitter och läser för att kunna göra slag i saken...
Har en 1-plans sutterängkåk på 74kvm byggyta (117+14 bo+biyta) i höjd med Bålsta, 4 mil väst på E18 från Stockholm. Idagsläget så funderar jag på om en NE9GKE eller en IVT 12 FR-N är vad jag skall gå på. För tillfället så har coop i närheten en kampanj på NE9'an för ~18kkr (normalt knappt 22kkr) och IVT kan visst fås för 23-24kkr, båda inkl installation. Bifogat finns en planskiss. Huset har mekanisk frånluft med don i tvätt, bad, dusch och kök. Placeringen av LL är jag ganska klar över vart den skall sitta - ovanför entredörren på halvplanet mellan våningarna, med en öppen halv trappa både upp och ned. Ovanför entredörr är det öppet upp till övervåningens innertak. Mellan den köket och den övre delen av hallen/"trapphuset" är det öppnat från midjehöjd och uppåt.
Det som jag funderar på är:
1) Jag vill kunna ställa blåset från LL så att det går "nedåt" till sutterängplanet (där sovrum, bad och tvätt finns). Då värmen sedan stiger så värmer den ju det övre planet. Har båda modellerna denna funktionalitet eller bara den ena isåfall vilken?
2) Avfuktning - jag får inte riktigt kläm på om det i finns i 12FR-N'en eller NE9'an. Och isåfall är den ens biten vettig att bry sig om?
3) "Luftrening" - som jag förstått det av en hel del texter är på vpf så har inte NE9'an jonisering, men ska ändå kunna ta bort avsevärda delar av det "skräp" som passerar den?!? Är det isåfall likvärdig med 12FR-N's "plasmacluster"?
4) Buller inomhus - Vad jag förstår så är NE9'an något av en efterföljare till E9EKEB - är dess bullervärden i Råd&Rön's tester likvärdiga med NE9'ans?
Dessutom är ovan priser vettiga priser på respektive modell inkl. installation?
Tack på förhand
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: NE9GKE eller IVT 12 FR-N
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 13:12:34 »
Så vad blev det för Pump ?
Funderar själv på en NE9GKE
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23444.0
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Dot gäster: 2596
