Allmänt forum
Lathund på kabeldim. jämte ström (A)
Ämne: Lathund på kabeldim. jämte ström (A) (läst 10554 gånger)
naturvärme
Nybörjare
Antal inlägg: 9
naturvärme
10 september 2008, 13:16:25 »
Är det någon som vet nå länk eller har en lathund på kabel dimensioner jämte ström (A)
Allt från 10 A, 16 A, 20 A osv.
Tack på förhand.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Lathund på kabeldim. jämte ström (A)
10 september 2008, 17:03:03 »
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
Det kan variera lite under vissa omständigheter men dom givna värdena är nästan alltid rätt.
hand
Nybörjare
Antal inlägg: 7
hand
10 september 2008, 17:39:37 »
Prov a denna länk:
http://www.24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
10 september 2008, 20:09:13 »
Den fungerar sisådär, när man kommer nära gränsvärdet blir det helt galet.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
11 september 2008, 15:00:46 »
Grabbarna i CERN med sin LHC partikel accelerator håller inte med!
Deras ledare (väldigt många sådana) är ca 1mm diameter grova(inkl isolering)...
och dom kör ca 800A igenom varje!!!
Mycket blir möjligt när ledarna är nedsänkta i flytande helium till ca 2Kelvin.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
11 september 2008, 15:17:02 »
Varje magnet matas med upp till 13 kA!
http://www.cus.cam.ac.uk/~bag10/LHC.html
http://quench-analysis.web.cern.ch/quench-analysis/phd-fs-html/node43.html
9 Tesla Thumbsup
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Kaffe75
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 102
Kaffe75
25 september 2008, 13:17:45 »
När det gäller 10A och 16A säkring kan du köra med 1,5 mm² och 2,5 mm² (I alla fall när det gäller dragningar i vanliga hus). Men att därefter lämna några lathundar är direkt felaktigt! Flera faktorer spelar därefter stor roll. Hur kabeln är förlagd, vad kabeln skall mata, hur många kablar som är placerade jämte varandra, längd på kabeln, etc.
Vid långa kablar gör spänningsfallet att du måste gå upp i area på kabeln.
Skall du mata en maskin eller dyligt som har en stor startström måste du även här gå upp i area.
Ligger det många kablar tillsammans på tex en stege, så kommer temperaturen öka och arean då ökas.
Sedan måste även utlösningsvilkoret tas i beaktning.
Lita ALDRIG på en lathund när du skall dimensionera en kabel. Gör du en feldimensionering gäller inga försäkringar i världen och du blir själv ansvarig!!!
Vänd dig till en återförsäljare av tex kabel så får du hjälp där.
Senast ändrad: 25 september 2008, 13:19:48 av Kaffe75
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
25 september 2008, 20:40:05 »
Citat från: Kaffe75 skrivet 25 september 2008, 13:17:45
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Allmänt forum
gäster: 1853
användare: 4
Ewald
Börje__
Hannuse
gotis
