Författare Ämne: Lathund på kabeldim. jämte ström (A)  (läst 10552 gånger)
Utloggad naturvärme
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 september 2008, 13:16:25 »
Är det någon som vet nå länk eller har en lathund på kabel dimensioner jämte ström (A)
Allt från 10 A, 16 A, 20 A osv.
Tack på förhand.
SV: Lathund på kabeldim. jämte ström (A)
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008, 17:03:03 »
10 A 1.5mm2
16 A 2,5mm2
20 A 4mm2
25 A 6mm2
35 A 10mm2
63 A 16mm2
Det kan variera lite under vissa omständigheter men dom givna värdena är nästan alltid rätt.
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 17:39:37 »
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 20:09:13 »
Den fungerar sisådär, när man kommer nära gränsvärdet blir det helt galet.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 11 september 2008, 15:00:46 »
Grabbarna i CERN med sin LHC partikel accelerator håller inte med!  >:D
Deras ledare (väldigt många sådana) är ca 1mm diameter grova(inkl isolering)...
och dom kör ca 800A igenom varje!!!  >:D
Mycket blir möjligt när ledarna är nedsänkta i flytande helium till ca 2Kelvin.
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #6 skrivet: 25 september 2008, 13:17:45 »
När det gäller 10A och 16A säkring kan du köra med 1,5 mm² och 2,5 mm² (I alla fall när det gäller dragningar i vanliga hus). Men att därefter lämna några lathundar är direkt felaktigt! Flera faktorer spelar därefter stor roll. Hur kabeln är förlagd, vad kabeln skall mata, hur många kablar som är placerade jämte varandra, längd på kabeln, etc.
Vid långa kablar gör spänningsfallet att du måste gå upp i area på kabeln.
Skall du mata en maskin eller dyligt som har en stor startström måste du även här gå upp i area.
Ligger det många kablar tillsammans på tex en stege, så kommer temperaturen öka och arean då ökas.
Sedan måste även utlösningsvilkoret tas i beaktning.
Lita ALDRIG på en lathund när du skall dimensionera en kabel. Gör du en feldimensionering gäller inga försäkringar i världen och du blir själv ansvarig!!!
Vänd dig till en återförsäljare av tex kabel så får du hjälp där.
« Senast ändrad: 25 september 2008, 13:19:48 av Kaffe75 »
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 25 september 2008, 20:40:05 »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
