Författare Ämne: Ikeapumpen IFP9 eller Panasonic HE9GKE  (läst 8662 gånger)
Utloggad ante_gti
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 september 2008, 11:50:18 »
Sitter i tankar på att skaffa mig en VP. Bor i ett 2-plans radhus byggt -68 . Igår fick jag ett erbjudande från Ikea Family om deras Panasonic IFP9 pump för 14990 :- inkl montering. Själv känns det som ett okey erbjudande med tanke på priset och prestandan.
Sen har jag även kikat på HE9GKE modellen som kostar 14400:- exkl montering som har ett högre COP värde. Kan man räkna med en monteringskostnad på 5-6000kr ?
Så vad tycker ni, tror ni jag skulle bli nöjd med Ikea pumpen? Eller ska jag satsa på den dyrare VP med 0.9 högre COP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ikeapumpen IFP9 eller Panasonic HE9GKE
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008, 12:27:30 »
Hej Ante!  Nu är det ju då en viss skillnad på de här båda pumparna du nämner, och främst vad det gäller effekten. Där Ikeas IFP9-pump är på 5,0 kw och HE9GKE-pumpen är på 6,5 kw. Om du nu vill ha ungefär motsvarande pump av Ikeamodellen så skall du naturligtvis välja deras IFP12-pump, för den är ju då också på 6,5 kw och kostar väl ca 16900:- kr inkl installation och garantier. :)
http://www.panasonicpumpen.se/    http://www.panasonicpumpen.se/img/IKEA_PP_prodblad_9_12.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 september 2008, 12:46:25 av Raffen »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 12:39:32 »
Skillnaden i COP ....
har ingen stor betydelse i praktiken. Det har däremot skillnaden i effekt.
Om du väljer den större pumpen så bör du ha tillräckligt öppen planlösning hemma så att den kan blåsa iväg all värmen. Annars kanske du inte kan uttnyttja den fullt ut.
Men när det är kallare än -7  ºC ute så blir effekten ungefär halverad mot +7 ºC. Då kan det kanske vara bra med den extra halva Kw du får med den starkare pumpen. Men frågan är om det är värt 5.000kr extra. Men kanske 2.000.
Utloggad ante_gti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 14:11:41 »
Jag har 133kvm i hela huset, hade tänkt montera innerdelen ovanför dörren i hallen, och då har den fritt att blåsa rakt in i köket iallafall, sen ligger en stort vardagsrum in till höger. Sen är det en trappa upp ungefär mitt i hallen där luften ska leta sig upp. Vet inte om man kan kalla det öppen planlösning. Men Ikeas IFP12 har mer KW men mindre COP då mot tex HE9 pumpen. Sen som du säger larryd, kanske inte är värt 5000 extra men kanske 2000. Men vad jag har hört så har COP betydelse för effekt / krona eller är jag ute å cyklar ??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 14:28:14 »
Hej Ante!  Nu kanske du inte läste länkarna som jag skickade med, men där framgår det att Ikeas IFP12 har samma effekt som HE9 pumpen, dvs 6,5 kw, sen att IFP12 har ett lite sämre COP-värde behöver man kanske inte göra någon stor affär av eftersom det i verkligheten rör sig i huvudsak om peanuts i plånboken i sista ändan.
Men om du avser att placera innerdelen ovanför entrédörren i hallen så kanske det är bra om du kollar upp avståndet från dörrkarmen och upp till taket?? Detta eftersom det inte är alla innerdelar som får plats där, och spec med tanke på att du skall ha minst 5 cm kvar upp till taket för luftintaget till innerdelen.
Om det är trångt där så finns det ju inte så mkt att välja på utav märkesfabrikaten mer än Toshiba och Fujitsus Nocriamodeller som är bara 25 cm höga.
Mvh Raffen.
Utloggad ante_gti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 19:41:54 »
Jodå dom länkarna har jag kikat på. Mätte nu från dörrkarmen till taket och har ~27½ cm. Skulle kunna plocka bort karmen och sätta dig en annan efter att innerdelen är monterad och då kanske jag skulle kunna få iallfall 5-6cm till. Pratade med en kille på www.luftmiljobutiken.se om just Pana HE9GKE och det ville dom ha 24800kr + ca 1500kr för elarbetet om de skulle behövas.
Finns det nån bra modell utan toshiba eller fujitsu då annars om en panasonic inte skulle få plats?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 september 2008, 20:08:55 »
Hej Ante!  Förstör nu inte hela huset bara genom att promt sätta upp en Panasonicpump är mitt råd. Panasonic är väl ganska ok pumpar tycker jag väl, och jag har ju en själv i källaren sedan 3 år tillbaka och den har funkat mkt bra. Jag satte in min 2:a pump nu i våras uppe i bostadsvåningen med innerdelen ovanför just entrédörren, och då blev det ju naturligtvis en Toshibapump.
Nu har jag ju inte ens kört en vinter med den ännu men jag kan väl redan nu säga att jag skulle gärna ha en likadan i min källare istället för Panasonicen. ;)
Du förstår Ante att det blir inte alls snyggt att hänga upp en sådan där stor klump ovanför en entrédörr, utan då måste man nästan ha en innerdel som är max 25 cm hög om det skall bli lite stil på det hela, tro mig.
Sen har du väl ingen fasadsten på huset väl hoppas jag?? Brukar sitta lite armeringsjärn mm runt dörrstenarna för att de skall hänga kvar?? Då blir inte installatören glad när han måste höja borrhålet det kan jag lova dig, och inte får in innerdelen under taket ens, och detta oavsett om du nu förstör karmen eller inte.
Nej tyvärr så finns det såvitt jag känner till bara Toshiba och Fujitsu av märkesfabrikaten som har innerdelar som är bara 25 cm höga, så valbarheten är begränsad kan man säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ante_gti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 09:20:57 »
Tack Raffen för dina svar. Som du säger får jag nog kanske kolla efter en toshiba eller fujitsu då. Som tur är slipper iallafall installatören böja armeringsjärn då huset är i trä :)
Men men får kika vidare då.
Nån som har erfarenhet utav www.polarpumpen.se ??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 september 2008, 20:20:23 »
Hej Ante!  Med anledning av att du frågar om Polarpumpen, tänker du montera pumpen själv eller??
Mvh Raffen.
Utloggad ante_gti
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 09:38:49 »
" Raffen " hade väl inte planerat att montera själv men dom hade bara bra priser. Men nu vet jag iallafall vilken pump jag skall ha och vart den ska inhandlas.
Ett positivt bemötande på ventilationsutveckling.se fick jag igår iallafall, så kommer handla utav dom. Toshibas generalagent.
Kommer bli denna maskin Toshiba RAS-10 SAVP-ND för 18500inkl montering och deras garantier i 5år. Blir en beställning på måndag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008, 09:48:00 »
Hej Ante!  Detta låter ju riktigt bra ju. ;) Då är det bara till att gratulera dig till ett bra val och en riktigt bra pump.Thumbsup
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 8063
