Författare Ämne: Blockerad elpatron i 310P  (läst 4808 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 10 september 2008, 10:47:14 »
Bor tillsammans med flickvännen i en 1½ plans villa från 92.
Under sommaren har vi kört med elpatronen blockerad i vår Nibe 310P. Cirkulationen lät jag vara på för pumpens skull. Det hela fungerade kanon och vi kunde utan problem bereda varmvatten med enbart flvpn. Normala tempen i tanken är 53 grader och den kanske sjönk till 40 som mest.
Kurvan står mellan 9-10 ungefär och förskjutningen hade vi hela sommaren på det lägsta.
Nu när hösten har börjat smyga sig på och det är dags att värma huset lite står förskjutningen på -3 och vi har lagom värme i elementen. 20-21 grader inomhus. Framledningstemperaturen har jag inte tittat på så mycket men skulle tro att den ligger mellan 25-30. I skrivande stund 25 grader och utetempen är 13.
Pumpen går mycket mer nu men frågan är ju hur länge jag kan köra den utan elpatron. Är en 310P byggd för att kunna köras så? Kan jag lugnt låta den gå på endast flvpn och slå på patronen den dagen det inte räcker med endast flvp?
Vi har haft riktigt låg förbrukning under sommaren och början på hösten och man vill ju gärna behålla det så i den mån det går.
En annan snabb fråga när jag ändå skriver. Vi upplevde förra vintern och våren ganska kraftigt svajande temperatur inomhus och fick ofta ändra på förskjutningskurvan ett steg + eller -. Beror det på att 310P ändrar framledningstempen beroende på utetempen? Skulle det kanske avhjälpas med en rumstermostat?
/Johan
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
SV: Blockerad elpatron i 310P
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008, 11:17:42 »
Har också för tillfället en 310P ska byta till en 360:a i helgen för
310:an läcket gas.
Jag kör min 310 utan elp. till ca 8-9gr ute. Även om det går ner
under 8-9gr på natten så låter jag den gå, bara det går upp under
dagen så klarar det sig bra.
Min är inst. på kurva 9 och -2 i förs.
Det är bra att köra så mycket som möjligt på kompressorn.
Det är alla start/stopp som sliter. Glöm inte rengöra filtret.
Ett igensatt filter = större slitage och sämre återvinning.
Mvh Jansson
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 14:30:20 »
Det är helt ok att köra med bara vp (utan elpatron) så mycket som möjligt. Det är när det börjar bli för kallt inne som du får slå till patronen.
Du kan kompleetera med en inomhustermostat (Rg 10) så kommer temperaturen inomhus att svaja mindre.
Om du inte redan har en förstås.
AndersA
Utloggad Lantis
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 september 2008, 08:40:31 »
kan man få hänga på den här tråden och fråga om det går att blockera elpatronerna på IVT490 från 2006 (styrkort ver. 2.5). I manualen beskrivs blockering av kompressorn men inte motsatsen. Vi använder varmvatten endast på morgonen och under sen vår och tidig höst har pumpen sedan hela dagen på sig att hämta igen energiförlusten. Med platta och vattenburen golvvärme skulle säkerligen inte en tillfällig dipp i framledningstemperaturen på några timmar märkas och huset är för övrigt då tomt. Istället går patronen nu in på morgonen och värmer vattnet för att sedan stänga kompressorn under större delen av dagen. Dålig ekonomi!
Jag kör redan ekonomiläge men det ger endast en fördröjning av effekttillslag som inte är tillräcklig för kompressorn att komma ikapp.
Mvh
Lantis
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 11 september 2008, 10:40:35 »
Då låter jag det hela vara som det är nu.  Thumbsup
Ska bara ringa runt lite och försöka få tag på någon som installerar en rumsgivare innan vintern kommer.
Tackar för svaren!
/Johan
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 14 september 2008, 09:09:36 »
Klarade tidigare av att köra med blockerad elpatron till +3 grader, därunder blev det svårt för pumpen att hålla vattnet varmt. Har nu kompletterat med en luftvärmepump och med förskjuten värmekurva så går det att köra hela året med blockerad elpatron. Har minskat elförbrukningen med 30%.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 14 september 2008, 11:34:58 »
Håller med ovanstående ! Komplettera med luftvärmepump , och då undviksELpatronen så mycket som möjligt !
För ELpatron blir dyrt !  :(
Utloggad ollefisk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 september 2008, 12:12:10 »
Vi har en Nibe 360P och flyttade in i huset i mars så då var det snabbt varmt ute och pumpen körde automatiskt med vår/höst och senare sommar.
Nu har första nattfrosten kommit och då ändra värmepumpen till vinter och körde igång med elpatronen.
Onödigt så vi ändra till fast vår/höst vilket spärrar elpatronen. Vi får se vad som händer när det blir riktigt kallt ute, hur långt kan 360-n värma upp huset med endast kompressorn.
Vi har tänkt att elda i kaminen när det känns kyligt och vi får se om det räcker.
/Olle
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 17 september 2008, 18:40:06 »
Fråga till Patte 11 som kör med frånluft och luft/luft, ute eller innegivare på niben.
Hur stor luft/luftpump, 1planhus eller mer, hur många kvadrat? måste vara en bra
lösning om du kan klara dig utan elpatron.
mvh/berlin.
Utloggad ollefisk
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 18 september 2008, 09:20:59 »
mvh/berlin.
Huset är 1 1/2-plan men övervåningen är ännu inte inredd så vi använder en våning på 122 kvm. Utegivare. Endast frånluft och en kamin, en Contura 685.
/Olle
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 18 september 2008, 16:08:53 »
Har kört med elpatronen nu i några dagar då det blev hiskligt kallt helt plötsligt. Förmodligen inget att välja på då det är enda värmekällan vi har. :(
Men ni som kompletterar med en extra värmepump, värmer ni rummen den inte kommer åt med dom vanliga elementen då?
En sak jag reagerat på nu är att direkt som tempen går ned några grader, under 50 någonstans, så kickar elpatronen i. Varför körs inte pumpen först under en längre stund och sedan elpatronen? Som det är nu så dröjer det tillochmed innan pumpen drar igång, sen elpatronen. När den nått upp till 50-52 grader får pumpen köra själv.
//Johan
  • Dot gäster: 1081
