Författare Ämne: Jätte problem med drag i huset  (läst 15137 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 09 september 2008, 20:08:52 »
Hej alla proffs
Har enplansvilla 125m. Frånluftpump Nibe fighter 410P 4 år gamal. Frånluft ventilation med värmevexling och återvinningssystem.MEN, det känns som att det drar i huset. termometer visar 22 grader men det är kallt(drag) i huset. Tog in sotarna som rengjorde kanalerna samt injusterade från och till ventilerna. MEN jag har samma drag i huset. Undertryck med hål under dörarna. Luftluftvärmepump ska instaleras snart för att detta ska bli varmare.
VAD SOM ÄR FEL??
HUR KAN JAG FÅ BORT DRAGET I HUSET?SKA JAG GÖRA DETTA?
H J Ä L P!!!!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Jätte problem med drag i huset
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 21:44:53 »
Har du kollat fläkthastigheten?
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 07:00:27 »
Den går på tvåan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 09:49:20 »
Den går på tvåan.
Hej Gazija!  Hur många steg har du på fläkten??  PS. Jag PM:ade dig igår.  DS.
Mvh Raffen.
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 21:39:05 »
Tjena!
Har exakt samma hus med exakt samma problem. Jag har inte gjort nånting åt detta eftersom jag inte vill lägga ut pengar på min gamla pump. Kommer att justera detta när min pump lägger av.
Jag anser mig tro att det är själva hastigheten på luften i huset som är problemet inte differensen mellan tilluftflödet o frånlftsflödet. Prova själv att blåsa med utandningsluften 37 grader på din arm så får du samma fenomen.
Jag inbillar mig att detta kan lösas med rätt inställt luftombyte i huset. Vad gjorde sotarn egentligen?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 22:29:35 »
Tjena!
Hej Vasaloppsåkarn! Naturligtvis måste det ha med luftomsättningen i huset att göra, förmodligen en allt för bra ventilation och för snabbt luftombyte. Det bästa vore nog att mäta upp luftvolymen som omsätts i huset/timma och korrigera ned kapaciteten till en mera riktig nivå.
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 11 september 2008, 10:40:17 »
Det tar en vent. tekniker 2-3 timmar att mätaupp och justera in luftflödena. Då ska du ha ett lätt undertryck i huset så att du inte pressar ut varm fuktig luft i tak och väggar, där det kan bildas kondens.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 18:10:43 »
Jag installerade en 310P förra veckan. Det var mycket enkelt att ändra fläkthastigheten.
Bakom manöverpanelen finns en lång kopplingsplint(sockerbit). Det räcker att flytta en kabel några plinthål.
Kolla i din bruksanvisning. Du fixar det säkert.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 11 september 2008, 21:55:43 »
Var försiktig bara så att du inte får övertryck i huset. Jag skulle rekommendera en tekniker.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 11 september 2008, 22:14:58 »
Hur får man övertryck?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 september 2008, 22:23:42 »
Hej Vasaloppsåkarn! Nej övertryck får det ju absolut inte bli i ett hus, men det blir det ju inte heller om han inte minskar utsuget. Däremot så skulle jag föreslå att Gazija minskar tilluftsfläkten (aggregatet) ordentligt, eller kanske t.om stänger av det helt lite för att prova ju. Tilluften kommer nog in ändå (självcirkulation) så att det räcker med utsugsfläktens hjälp och dessutom riskeras inte något övertryck utan snarare något ökat undertryck isf, vilket ju är helt ok.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2008, 22:29:54 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 september 2008, 22:27:51 »
Hej Rocas!  Övertryck skulle han ju kunna få om han minskar på utsuget och ökar tilluften till huset.
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 11 september 2008, 22:35:02 »
En frånluftsvp suger.
Man kan väl inte öka tilluften om man har flvp........eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 11 september 2008, 22:49:38 »
Hej Rocas!  Nej det är ju helt rätt, hans flvp står ju för utsuget ja, det är nog helt riktigt. Men Gazija har ju också ett tilluftssystem (Ftx) som blåser in luft i huset ju.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/
http://www.fresh.se/p86441/files/Varmeatervinning_SE-2376.pdf
http://www.ventfunktion.se/villa/jamfor.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2008, 23:40:07 av Raffen »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 11 september 2008, 23:01:07 »
Aha. Då missuppfattade jag hans första fråga/inlägg. Det verkar mysko med kombinationen ftx o flvp....eller?
