Författare Ämne: Jätte problem med drag i huset  (läst 15138 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Jätte problem med drag i huset
« Svar #15 skrivet: 11 september 2008, 23:07:00 »
Aha. Då missuppfattade jag hans första fråga/inlägg. Det verkar mysko med kombinationen ftx o flvp....eller?
Tjenare Rocas!  Ja du, det är ju minst sagt en mysko kombination tycker jag också faktiskt. Kan nog uppstå en del fenomen då tror jag. Men vi måste ju hjälpa Gazija efter bästa förmåga så att han kan få till en bra bostads och ventilationsmiljö ju.
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 11 september 2008, 23:17:03 »
Bra idé:
Mitt förslag: Minska genast fläkthastigheten i 410 till den lägsta och se vad som händer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 11 september 2008, 23:24:52 »
Bra idé:
Hej Rocas!  Men då minskar han väl på utsuget i huset eller??
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 11 september 2008, 23:34:46 »
En ftx anläggning sköter ju både inblås och utsug.
Varför nå´n har monterat den ihop med flvp, kan jag ej förstå.
Om inte flvp fläkten går överhuvudtaget får ju inte kompressorn nå´n luft att att använda, så lite sug måste vi ha.
Du och jag spekulerar bara - det blir nog svamligt.
Skribenten bör nog förklara - i alla fall för mig - hur allt funkar.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #19 skrivet: 15 september 2008, 21:45:10 »
Var på frånluftsledningen sitter ftx:en, det verkar minst sagt konstigt med båda delarna. Rätt var det är så kanske bägge anläggningarna ska ha samma luftmängd och då är det inte undra på att det drar.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 15 september 2008, 22:03:29 »
En Nibe 410P har både frånluft och tilluft, alltså inget separat FTX utan allt sitter i 410P
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-410P/
Börjar man mixtra lite på känn med fläkthastigheterna så kan ju fenomenet uppstå att man får övertryck i huset.
« Senast ändrad: 15 september 2008, 22:06:31 av nic2 »
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 16 september 2008, 20:06:43 »
Hej alla och jag tackar alla för era inlägg MEN nu kan jag änu mindre och fattar ingeting.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 16 september 2008, 20:10:31 »
Hej Gazija!  Hoppas att du mår fint och inte har gett upp nu bara. Har du kollat in länkarna över teknisk dokumentation och produktblad mm över din värmepump inkl ventilationsutrustning och funktion som finns att ladda hem på denna länken: http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-410P/Post.aspx under fliken "ladda hem dokument"
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2008, 20:16:42 av Raffen »
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 16 september 2008, 20:14:33 »
Hej Raffen
När jag läser på länken då fattar jag änu mindre. Ursäkta att jag säger så men teknik är ju inte min starkaste sidan och asolut inte flvp och ventilation
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 16 september 2008, 20:20:52 »
Hej Raffen
Hej Gazija!  Ok, jag förstår, men du har kollat in på Konsumentbroschyr, Produktblad till FIGHTER 410P och Teknisk dokumentation-länken?? Det stämmer väl överens med den utrustning du har eller?? Eller skall jag skicka med länkarna dit??
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 16 september 2008, 20:39:23 »
Hej Raffen
Hej Gazija!  Även om du inte är särskilt tekniskt intresserad eller bevandrad så är det ju aldrig fel att läsa på lite om sin utrustning, om inte annat för att få lite större förståelse för hur den fungerar i praktiken. Här får du några länkar om din värme och ventilationsutrustning som du har i huset. Här finns det ju också en hel del förklaringar hur det fungerar, samt tips och råd om inställningar, ev ändringar man kan göra mm.
http://www.nibeonline.com/pdf/639113-5.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/639152-1.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/511380-3.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2008, 20:45:12 av Raffen »
