Författare Ämne: Placering innerdel  (läst 1798 gånger)
Utloggad truckarn
  • Antal inlägg: 2
Placering innerdel
« skrivet: 09 september 2008, 19:56:17 »
Kan man skruva upp innerdelen i taket istället för som vanligt på väggen straxt under tak???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering innerdel
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 20:06:16 »
Hej Truckarn!  Nej det skall man inte göra.
Mvh Raffen.
Utloggad truckarn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 20:22:44 »
Tack för svaret. finns det fabrikat som är "takhängda"?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 20:40:53 »
Hej Truckarn!  Ja det finns s.k kassettaggregat som är avsedda att hänga (sätta) upp i taket, men det är till en annan kaliber när man pratar kostnad, sen har t.ex Fujitsu några aggregat som man kan använda både som tak eller väggmonterade.
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&FGNordic_partners=09d9a2fae7c042aec0339457f367e463
Mvh Raffen.
