Författare Ämne: Rexovent,direktel och braskamin?  (läst 19819 gånger)
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: Rexovent,direktel och braskamin?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2005, 16:43:03 »
Jag har funderat på att byta ut min spiskåpa som ingår i Rexovent anläggningen till en modernare som är kompatibel med anläggningen i övrigt. Finns det någon som gjort det och vilken typ av kåpa är lämplig att ersätta den med? Sc:,h
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2005, 17:13:45 »
Är inne på samma sak och kollade lite i höstas på det här. Finns väl igentligen tre vägar:
1 Ersätt dagens kåpa med en ny kåpa.
2 Ersätt kåpan med en ny fläkt och dra separat kanal för frånluften från spisen. Måste då komplettera frånluften för köket med en ventil från befintlig frånluft.
3 Ersätt kåpan med en ny kåpa med inbyggd fläkt som fungerar tillsammans med rexoventen.
Några fördelar/nackdelar:
1 enklast, billigast. Funktion som idag.
2 Bäst/dyrast. Du får bättre utsugningsförmåga än idag. Du slipper få in matos i rexoventen och får därigenom bättre verkningsgrad. Ny kanaldragning, nytt hål i taket.
3 Du får bättre utsugningsförmåga än idag men får inte bort matoset från rexoventen. Slipper kanaldragning/hål i taket.
Kommer inte ihåg märken och så nu men jag var in på några vitvaruaffärer och de hade flera olika alternativ för alternativ 1 och 2, men det var färre som klarade av alternativ 3.
MVH
Mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2005, 18:20:08 »
>Wicke: Sommarkassetten är i princip en rörbit som du sätter in istället för växlaren. Givetvis med tät passning.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2005, 09:17:51 »
Någon som känner till en bra frånluftsventil som är termostatstyrd och som är lämplig att placera i innnertaket ovanför en braskamin? Den skall alltså känna av när temp. under taket blir ex. 25 grader och öppna för att sprida värmen till Rexoventen.
admin
admin
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2005, 19:53:11 »
Fresh har friskluftsventiler som stänger när det blir kallt ute (flytande stängning i förhållande till utetempen)
Kanske de går justera om så de fungerar runt + 20 grader med?
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2005, 16:40:38 »
Är det normalt med 5 graders skillnad mellan till och frånluften i en rexovent om det är -5 grader utomhus? Jag har 16 grader in och 21 ut.
Utloggad W
  • Antal inlägg: 2
  • Våga gå mot strömmen!
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2005, 00:33:47 »
Jag har just monterat en Flex köksfläkt från Futurum med en Alliance-fläkt som styr Rexoventen.
Det blev en helt ny miljö i huset. Fläkten i Rexovent går nu att ställa varv på i tre steg och allt blev tystare. Den gamla tyristorn i dragkåpan var kass sedan flera år tillbaka.
Koppliingen av elen var lite strulig men jag fick kläm på det med viss hjälp av detta forum. Det finns ett smart läge med stängt spjäll men med ökad ventilation och då drar det i våtutrymmena. Gott när det är fuktigt.
Villa 1,5 plan, byggd 1980, Rexovent på vinden, Futurum Alliance Köksfläkt, elburen radiatorvärme, Contura braskamin på ovanvåning med fläktkanal till bottenvåning, 170 kvadrat boyta, 400 m från Östersjön i sydskåne. Mäter elpannan och Rexoventen med egna digitala elmätare.
