Författare Ämne: Rexovent,direktel och braskamin?  (läst 19818 gånger)
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
« skrivet: 06 februari 2005, 17:45:41 »
Finns det någon som provat utnyttja tilluftsdonen från rexoventen för att sprida värme från braskamin som är placerad ocentralt i huset. Alltså tanken är att låta den varma luften från rummet där kaminen står spridas med hjälp av rexoventen.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rexovent,direktel och braskamin?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 23:05:54 »
Om man orkar kan man dra ett spirorör med en kanalfläkt "långt" bort för att få cirkulation på värmen..
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 23:11:43 »
En rexovent har väl just den funktionen i sig, den tar värme från huset, växlar den med inkommande kall luft och fördelar ut den uppvärmda friskluften i huset.
Tror mer på Bertils ide om du vill omfördela den mer direkt.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 14:53:38 »
Jag hade tänkt mej att man kunde dra en frånluftsledning från en termostatstyrd ventil placerad i taket ovanför braskaminen. problemet är ju att 50% av värmen går ju då ut genom skorstenen. Om man istället skulle kunna förvärma tillluften genom att ta den från braskaminen och in på tilluftssidan på rexoventen. Tycker det borde gå att dra nytta av tilluftsdonen som finns i alla rum.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 15:14:27 »
Det gör den ju idagsläget, den trycker in sval luft till rummet där du har braskaminen, den varma luft som finns i det rummet drar iväg mot dina utsug som finns i tvätt, toa och kök. På sin väg genom huset värmer den övriga huset.
Om du istället drar ut den direkt vid värmekällan så tillgodogör sig huset inte mer än 60-70% (eller vilken verkningsgrad ftx:en har)av energin.
Du kan väl eventuellt öka tilluften till det rum där braskaminen sitter, kom då bara ihåg att minska motsvarande i andra rum.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2005, 15:26:31 »
Finns det luft/luftvärmepumpar som man kan ersätta Rexoventen med och dra större nytta av den varma fuktiga luft som man ventilerar bort genom densamma?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 15:33:22 »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2005, 15:39:42 »
Finns värmepumpar som är direkt ersättningsbara för rexoventen, röranslutningar mm är direkt kompatibla.
Såg det på villahemmässan ifjol. På Termavent.se kan du läsa mer.
Har för mig att det kostade runt 40kkr. Installerat? eller bara aggregaten? kommer inte ihåg.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2005, 14:16:59 »
Jag har ett rexoventaggregat i huset. Har i typ 10 år haft just denna funktion att när braskaminen har fått upp värmen så slår en fläkt till som blåser ut varmluften i källaren (souterräng kåk). Detta är draget med separat spirorör och separat fläkt, dessutom en termostat som slår igång detta automatiskt när det är över 50 grader. E kanon.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2005, 23:25:19 »
Eftersom jag har ett 11/2 plans hus med brutna stödbensväggar har jag ej möjlighet att dra separata kanaler för spridning av värme från braskamin. Det enda jag kan koppla in mej på är rexoventen. Vad händer om jag drar en 100mm kanal från taket ovanför kaminen och ansluter på tilluften före rexoventen? Den skulle kunna vara termostatstyrd så den öppnar vid ex. 30 grader under taket.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2005, 23:37:27 »
Finns det någon som har erfarenhet av frånluftsvärmepump  "Mecvent 315VP" ? Den verkar kunna ersätta den rexovent från Svenska Fläkt som jag haft sedan 1978, ungefär samma mått på aggregat och anslutningar.
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2005, 13:29:33 »
Borde funka, bara den inte blåser mer än vad rexoventen tar in. det finns dock 2 problem.
1. Om tempen på tilluften blir högre än tempen på frånluften kommer du så att säga att elda åt kråkorna i aoch med att vvx kommer att växla värmte till frånluften.
2. Du tappar friskluftstillförsel eftersom den luft du kör in på tilluften före aggregatet är begagnad.
Lösning:
Kör in den luft du tar under taket till rexoventen, men efter värmeväxlaren, det är då viktigt att du ökar flödet på tilluftsdonen med motsvarande mängd, annars finns risk att du tappar tilluftsflöde = sämre innomhusklimat.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2005, 14:09:15 »
Skulle gärna ansluta efter vvx men problemet blir ju då att den sidan är trycksatt. Så jag måste i så fall ha en fläkt med lämpligt flöde för att transportera den varma luften under taket där kaminen står till övriga rum via tilluftskanalerna. Om det vore möjligt att ansluta en kanal mellan vvx och tilluftsfläkt i själva rexoventlådan skulle det gå. Men jag ser inget sätt att lösa det på.
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2005, 15:34:03 »
Finns någon som vet hur den s.k. sommarkassetten till Rexovent RDAA ser ut? Är det bara en rektangulär plåtburk där man separerat till och frånluftskanalerna för att inte värmen från den tropiska sommaren här i Norrbotten skall bli alltför påtaglig? Vad kostar den att köpa?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2005, 16:21:06 »
Misstänker att det bara är en separering av luften. Såg på servicebolaget.se att den kostar ca 1000:-
/mats
« Senast ändrad: 14 februari 2005, 16:24:03 av mape17 »
