Författare Ämne: billigaste panasonicpumpen  (läst 3638 gånger)
Utloggad eliasson1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 september 2008, 17:50:01 »
Hej jag funderar på att komplettera våran uppvärming med luft värmepump min fråga lyder
då jag bor i en två våningsvilla 133 kvm  om någon tycker det är en bra ide att installera två av dom billigaste typ e9gke
panasonicpumpar ,en på varje våning . eller att satsa på en pump på botten våningen med bättre prestanda typ toshiba ras 10 eller 13 .För övrigt funderar jag mycket på rätt val av uppvärmningssystem då jag har ett vattenburet system men  i en gammal panna, eldar med pellets nu men luft värmepump verkar vara bekvämt  . Att slippa  bära pelletssäckar osv skall jag satsa på luft värmepump  vad tycker ni
« Senast ändrad: 09 september 2008, 20:43:16 av eliasson1 »
Utloggad bstrand
  • Antal inlägg: 20
SV: billigaste panasonicpumpen
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 20:05:22 »
Kanske en lite större pump och sen komplettera med vattenburen pelletsvärme i avlägsna delar av huset? Iofs vet jag inte om man kan köra Pellets på "lågfart"?
Fördelen är väl att du slipper bära lika många säckar, men det är ju heller inte fel att ha två separata uppvärmningssystem. Bra vid fel på på det ena, samt att skorstenen mår bra av att det eldas lite.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 20:31:22 »
Hej Eliasson1!  Om du nu seriöst avser att installera luftvärmepump för att värma ditt hus så skulle jag råda dig till investera i 2 st mindre och gärna billigare pumpar som typ E9 GKE (1 st/plan), än 1 st större och dyrare pump (även om den har bättre prestanda) och sätta den på nedre planet. Detta eftersom du kommer att få till en mkt bättre och jämnare värmekomfort på båda våningsplanen med 1 st pump/våning, och 66,5 m2/plan är ingen match alls för en 5 kw pump att värma upp ens ned till 15-18 minusgrader kan jag säga dig. Så välj du 1 mindre pump/plan för då kommer du att bli helt nöjd, det lovar jag dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad eliasson1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 22:56:24 »
 Tack för tipsen  En pump på varje våning är nog ingen dälig ide men kan nog bli ganska dyr att
genomföra därav tanken med en billigare variant av dom bättre märkena , kan väl vara bättre än i så fall
bara en större och dyrare pump på första våningen eller en så kallad billigpump ( kina)men jag undrar om ex panasonic re9hke skulle vara ett bra alternativ
för övrigt tror jag det är bra med flera olika möjligheter att värma  huset ex ex luftvärmepump + braskamin eller pellets
solvärme + pump osv
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 september 2008, 23:08:07 »
solvärme + pump osv
Hej Eliasson1!  Det skulle väl räcka gott till med 1 st RE9HKE per våningsplan för din skull med dina endast ca 66 m2/plan. Är ju på 4,1 kw och finns för ca 6500:- kr/st hos http://www.tsfs.se/
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_panasonic_cs-re9-12gke.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2008, 23:24:12 av Raffen »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 08:09:57 »
Eftersom du har vattenburen värme idag så tyker jag att du starkt skall överväga Luft/vatten alternativt Berg/Jordvärme.
Du har ju redan ett perfekt värmedistributionssystem.
Mvh ////AndersA
