Författare Ämne: Luftcirkulation!  (läst 6332 gånger)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
Luftcirkulation!
« skrivet: 09 september 2008, 12:19:42 »
Hej.
Har bott i vårt hus på 140kvm i 1år(om 8 dar).
Har en luftvärmepump från Sanyo(123ehn).
I vintras tyckte jag att värmen spreds dåligt i huset, trots den milda vintern.
Fick stöd värma med el-elementen i ett sovrum samt i badrum(dem andra två sovrumen användes inte, så dem var rätt kalla)
Eftersom vi var ny inflyttade i huset så tänkte jag inte så mycket på det.
Nu när vi bott här ett tag och läst en hel del på forumet, så har jag funderat lite.
Öppnade alla innedörrar så att luften skulle kunna gå runt i hela huset(dubbla dörrar i badrum) och startade pumpen i går. Drog på 25ºC, efter ca 2 timmar var det 26-27ºC där pumpen sitter och 25ºC i övriga huset(förutom några sido rum där det var ca 23ºC).
Det borde i princip innebära att pumpen ska klara att värma hela huset. Bör tilläggas att det var 13-14ºC plus ute.
 Jag förstår ju att förutsättningarna ändras med lägre ute temp.
Nu till min fråga:
Hur påverkas luftcirkulationen i ett hus när tempen sjunker utomhus, får luften svårare att cirkulera?
/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luftcirkulation!
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 13:13:31 »
Nej, den får inte svårare att cirkulera....
men effekten på pumpen blir mindre ju kallare det är ute. Skillanaden mellan +7 och -7 grader ute, är halv effekt bara. Om din pump ursprungligen är på 5kW så blir det bara 2,5 kW kvar, och det värmer du ju inte ett 140m2 hus på, när det är -7  ºC ute.
När det är +7 ºC ute så har du visserligen full effekt, men pumpen (eller du själv) reglerar ner fläkten i innedelen  eftersom pumpen känner att det är tillräckligt varmt i närmaste rummet.(om du har många dörrar).
Därför har jag alltid några grader varmare i rummet där pumpen sitter.
Bästa sättet att få bättre luftcirkulation, jämnare värmespridning och högre effekt när det är ordentligt kallt ute, är att ha två små L/L pumpar.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 13:23:27 »
Tack för ditt svar larryd.
Har funderat på att installera en pump till, men det är lite bökigt att få en bra placering på den sidan av huset. Funderar på tak-kassett men dem är väl fortfarande väldigt dyra?
Är det ekonomiskt försvarbart att investera i en pump till för att slippa att använda 2-3 el-radiatorer?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 13:46:07 »
Hej Manche!  Ja det kan det ju absolut vara eftersom det finns stora fördelar med 2 pumpar istället för 1 st, och själv så skulle jag inte tveka. Däremot kassettpump kan väl vara till att överdriva tycker jag nog, inte minst kostnadsmässigt. Lägg gärna ut en ritning eller skiss på din planlösning så stöttar vi dig gärna med placeringstips. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 09 september 2008, 13:46:53 »
Det är temperaturskillnaderna mellan rummen som bestämmer cirkulationen. Utetemperaturen spelar roll genom att den påverkar temperaturskillnaderna mellan rummen.
Temperaturskillnaden inne-ute var ca 10 grader under försöket. Vintertid när skillnaden är dubbelt så stor och värmeläckaget genom väggarna ökar till det dubbla kommer temperaturskillnaden mellan "pumprummet" och resten av huset öka. Det ger i och för sig ökad cirkulation av inne i huset men resultatet blir ändå större temperaturskillnader.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 09 september 2008, 13:56:49 »
Ska försöka lägga ut en skiss.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 09 september 2008, 14:01:04 »
Temperaturskillnaden inne-ute var ca 10 grader under försöket. Vintertid när skillnaden är dubbelt så stor och värmeläckaget genom väggarna ökar till det dubbla kommer temperaturskillnaden mellan "pumprummet" och resten av huset öka. Det ger i och för sig ökad cirkulation inne i huset men resultatet blir ändå större temperaturskillnader.
Ett mkt klokt och bra inlägg Roland Thumbsup Instämmer till fullo med detta.
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 09 september 2008, 16:41:22 »
Här kommer en enkel skiss.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 09 september 2008, 17:16:48 »
Hej Manche!  Är det ett 1-planshus du har utan både källare och övervåning eller?? Eller vad är det för utrymme på skissen som går utmed den långa hallen??
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 09 september 2008, 18:10:20 »
Det är enplans, utan källare och med kallvind. Det är garderober.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 09 september 2008, 19:22:00 »
Hej Manche!  Ok jag förstår, då ser jag ingen annan placering om du nu skall fylla på med ytterligare 1 st pump än att du sätter innerdelen över entrédörren i hallen, och som då blåser in mot köksingången. Med 2 st pumpar så kommer du då också att få en större effektivitet (verkningsgrad) genom att du då kan köra båda pumparna på dellast (halvfart) vilket då innebär en klart mkt billigare drift av pumparna + att de också får klart mkt mindre antal avfrostningar. Du kommer också att få klart mindre temperatursvackor i huset eftersom pumparna då inte kommer att avfrosta samtidigt heller + att skulle det dessutom hända något med den ena pumpen så har du ju ändå 1 st pump kvar som fungerar. Sen kanske det viktigaste av allt, du kommer att ha en ordentlig värmekapacitet med 2 st pumpar om kylan biter till lite extra. :)
Mvh Raffen.
