Författare Ämne: Den eviga placeringsfrågan (med ritning).  (läst 4514 gånger)
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 september 2008, 11:07:15 »
Som så många andra så skall jag förhoppningsvis bli med värmepump.
Då dyker ju naturligtvis frågan om placering upp.
Jag hade tänkt mig att placera innedelen ovanför ytterdörren enligt A på ritningen.
Vad tror ni?
Andra alternativ på placering?
Mvh
Benny
« Senast ändrad: 26 september 2008, 15:17:04 av Benny »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Den eviga placeringsfrågan (med ritning).
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 13:37:25 »
Vad tror ni?
Mvh
Benny
Hej Benny!  Det ser lite trångt ut vid nästa öppning ut från hallen till övriga bostadsutrymmet tycker jag?? Kan ju då finnas risk för inlåsningseffekt kanske (dvs att värmen stannar upp i hallen). Eller är det en spaljevägg upp vid trappan så att det är relativt öppet framåt där ut till övriga bostadsutrymmet kanske eller??
Ett annat alternativ vore isf att sätta innerdelen över t.ex fönstret till matplats/allrum som gränsar till uteplats, och som då blåser mot det första lilla sovrummet då ev.
Mvh Raffen.
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 15:44:37 »
Mvh Raffen.
Nej det är ingen spaljevägg vid trappen.
Öppningen ut från hallen är ca 1,20 X 2,05 (bredd x höjd), verkar det vara för trångt?
Innedelen ovanför fönstret i allrumet går nog tyvärr bort, då hamnar den just ovanför matbordet.
Någon annan tänkbar placering?
Mvh
Benny
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 16:03:11 »
Det var en svår planlösning...
Kanske måste du tänka dig två små LL pumpar istället.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 20:33:26 »
Mvh Raffen.
Mvh Benny
Hej Benny!  Ett ytterligare och kanske sista tips skulle kunna vara, om du nu har möjlighet för detta förstås, att gå in med rören utifrån via tvättstugan, genom toaletten och trappväggen på insida vägg (ej dörrsidan) och sätta innerdelen på trappväggen så att innerdelen då blåser nästan rakt mot ingången till vardagsrummet. :)
Mch Raffen.
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 13:34:09 »
Så svår är den väl inte?
Det viktigaste att värma är själva husdelen,
ekonomidelen (garagedelen) är inte så nödvändig att värma
med pumpen.
Mvh
Benny
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 20:28:33 »
med pumpen.
Mvh
Benny
Har du alla sovrumsdörrar öppna på natten. Och vill lyssna på pumpen, när den går på rejält varv.?
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 16 september 2008, 10:44:30 »
Ja, oftast är alla sovrumsdörrar öppna på natten.
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 16 september 2008, 10:49:12 »
Mch Raffen.
Jag har faktiskt en kamin på just den platsen, vilket inte framgår av ritningen.
Tänkte elda i den när det är riktigt kallt.
Från den platsen så sprider sig för övrigt värmen bra i huset, förutom mot hallen.
Tror du öppningen från hallen annars är för trång 1,2 x 2,05?
Ett alternativ är ju annars kanske att öppna upp den mer.
Mvh
Benny
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 september 2008, 11:08:52 »
Mch Raffen.
Mvh Benny
Hej Benny!  Ok, nej kaminen framgick ju inte av ritningen ju, förstår mkt väl att du har en bra värmespridning därifrån annars.
Då återstår det ju bara att sätta innerdelen ovanför entrédörren i hallen som du har ritat in den. Jag var bara lite orolig för att det ser lite trångt ut vid nästa öppning ut till övriga huset, med risk för en inlåsningseffekt (värmelock i hallen). Men isf så rekommenderar jag dig till att du öppnar upp där så mkt det går så kommer det nog att fungera bra ändå. Innerdelens fläkt stör ju dessutom minst med den placeringen ju. Skulle du ändå få lite för varmt i hallen så pröva isf med inställd vinge rakt ut och ganska hög fläkthastighet, för då får du iväg varmluften längst sträcka och dessutom utmed taket, samtidigt som den svalare luften då lättare kan ta sig tillbaka till innerdelen via en lägre nivå (golvet).
Mvh Raffen.
