Författare Ämne: Elförbrukning per kvadratmeter hus för er alla  (läst 9656 gånger)
Utloggad persanders
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 september 2008, 10:34:31 »
Hej startar en tråd om förbrukning eftersom detta är ett hett  :D ämne.
För att det skall stämma så tala om lite om ert hus och hur mycket ni förbrukar. Detta kan sedan vara till hjälp när man skall se om ens egen anläggning inte lirar som den skall
Mitt  hus är 270 kvadratmeter stort nybyggt och förbrukning år ett är 17000 kwh med ecoair 111/ecoel dvs 62 kwh per m 2 totalförbrukning inkl hushållsel. Då har jag kört på elpatron från september 07 till januari 08 då jag kopplade in ecoair 111
4 pers 2 tonåringar två vuxna
Lite referens från skillnader med storlekar som gör att det kan bli fel om man jämför stora och små hus
Jämförelse mellan större och mindre villor
Motasvarande jämförelse mellan olika villor med en byggteknik som motsvarar nuvarande BBR. Relation mellan fönsteryta och väggyta är likartad
Driftdata angående hushållsel och tappvarmvatten har valts enligt Boverkets rekommendationer. Rumstemperaturen har satts till 20 °C.
                  Mindre villa Medelstor villa Medelstor villa Större villa
Golvarea m2           100               200               200           400
Rumshöjd               2,4               2,4                2,4            2,4
Antal plan                1                 2                   1               2
Uppvärmning
kWh/m2 år             117               89                  107          78
« Senast ändrad: 09 september 2008, 10:57:07 av persanders »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Elförbrukning per kvadratmeter hus för er alla
« Svar #1 skrivet: 09 september 2008, 11:14:56 »
Kan ju vara vettigt att skriva vars huset står också.
150 kvm i två plan + 45kvm källare. Byggt 1939 och totalrenoverat 1985. Tre mil norr om Luleå. Två vuxna + en 3-åring.
20-21ºC inomhus
10-20 ºC i källaren beroende på årstid och om jag eldar eller inte.
DUT -32
Tidigare: 18 kubik ved / år
Idag: 6 kubik ved + 3500kWh till jordvärmepumpen / år
Värme: 120 kWh/kvm/år för bostadsdelen vid ved-drift men som vid ren värmepumpsdrift blir 36 kWh/kvm/år. Räknar jag med källaren så får jag 27 kWh/kvm/år vid värmepumpsdrift men där har jag inte full värme.
Hushållsel: 4000kWh/år ger 21 kWh/kvm/år
« Senast ändrad: 09 september 2008, 12:40:44 av heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 12:24:14 »
200 kvm + 30 biyta som värms till 15 grader annars 21-22 i huset, 1,5-plan, byggår -76, originalisolering i väggar (145?) å platta, originalfönster ca 25 kvm, 350 mm isolering vindbjälklag. Fjärrvärme, elvärme en toa. Fem pers varav två tonåringar. Lågenergilampor till 70%, bärbara datorer. Tre tv. En läckande kyl fr -97 som byts ut nästa vecka. Självdrag. Årsmedeltemp 7 grader.
Senaste vintern 23.000 kwh fjärrvärme, 5500 kwh hh-el.
= totalt blir det värmeanv på 100 kwh/kvm och elanv på 23kwh/kvm
« Senast ändrad: 11 september 2008, 01:32:11 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
  • Dot gäster: 5770
