Författare Ämne: någon som handlat av polarpumpen.se?  (läst 77611 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: någon som handlat av polarpumpen.se?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2008, 09:07:10 »
Pumpen är under leverans och kollinummer mottaget. Så långt allt gott. Hej Polarpumpen  *vinkar*
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2008, 09:20:27 »
Perfekt Kasch, då borde snart elräkningen se lite bättre ut  Thumbsup
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2008, 22:07:38 »
Hmm, nej tyvärr inte  ::) Ved och sol ger en närmast obefintlig elräkning. Men med för liten acktank (=håller inte värmen dagen efter eldning) utan utbyggnadsmöjlighet ger den här förhoppningsvis bra kompletteringsvärme normalvintrar. Dessutom är jag nyfiken på alla energitekniska lösningar och någon värmepump hade jag ju inte än...  :)
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2008, 22:26:19 »
Jag skulle också gärna ha en obefintlig elräkning, om du bara vore intresserad av tekniska lösningar kanske du skulle ha köpt en billigare pump    ;D
Nu måste du elda ännu mer för att spara in på din nyfikenhet   Thumbsup
Hursomhelst får du en bra maskin att leka med.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 23 oktober 2008, 23:36:39 »
Kash, du kommer nog att bli nöjd med pumpen. Installerade min l/l i feb -04, köpte den för kylans skull under somrarna men upptäckte att den värmer kåken till -15. Eldar numera bara för varmvatten och värmen i garaget. Ibland en trivselbrasa i kamin. Solen sköter ju varmvattnet under vår, sommar och höst.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2008, 01:25:38 »
Hej Leif.K!  Ja det blir han alldeles säkert eftersom det är en kraftfull och bra pump rent allmänt ju. Enda lilla felet med den pumpen är väl att den också har en rätt hög kapacitet på sin minsta avgivna värmeeffekt på 1500 watt: Kapacitet värme kW nom. (min-max) 3,2 (1,5-6,3), vilket väl kommer att innebära att pumpen kommer att gå i off-läge ganska mkt under vår och höstperioderna.  http://www.polarpumpen.se/?artnr=1Mitsubishi+FD25vabh
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2008, 14:34:39 »
Låter prima! Och ja, jag kunde kanske nöjt mig med en enklare pump men ni vet hur det blir när man börjar grotta ner sig i någon teknisk lösning... Man vill ha bästa produkt till bästa pris  ::) Ang. hög effekt under de varmare perioderna av uppvärmningssäsongen är det inget problem i vårt fall eftersom den lilla värme som då går åt lätt sköts med sol plus lite vedeldning.
Nåja pumpen kom idag (kunde egentligen fått den tidigare i veckan men jag var inte hemma för att ta emot bilen). Nu återstår bara installationen. Jag har fått mig anvisad en installatör som dock inte hört av sig ännu. Sista steget innan jag ropar bu eller bä om polarpumpen (hittills är det klart bä i alla fall  :) )
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2008, 14:44:33 »
Hej Kasch!  Jovisst har du väl rätt i att det går att elda lite då ju, men å andra sidan så är ju en luftvärmepump som allra effektivast och billigast i drift vid högre utetemperaturer, under förutsättning att man då kan ha den i drift utan att den går i off-läge stup i kvarten. Den ger ju då tillbaka minst 5 ggr mer i energi än vad du matar den med, och sen kan det ju vara både bekvämt och knappast lönsamt att elda då ju. Då är det ju mkt bättre att spara veden tills det blir en klart kallare väderlek isf, eftersom då är ju inte luftvärmepumpen lika lönsam, även om den fortfarande är lönsam naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #23 skrivet: 24 oktober 2008, 22:43:55 »
Sedan är det ju inte att förglömma att 2 pumpar är (kan vara?) bättre än en.
Vid kallare temp så är det betydligt billigare att låta 2 pumpar värma huset än en enda (för min del ca -1 till -3 grader)
Om jag slår igång pump nr 2 så sjunker elförbrukningen markant under denna temperatur!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 24 oktober 2008, 23:17:47 »
Hej Gonzo!  Håller helt med dig om detta ju, och det är ju numera ett välkänt faktum att 2 pumpar som då bara behöver gå på dellast (halvfart) får ju en avsevärt bättre effektivitet och driftsekonomi än motsvarande 1 st pump som kanske då får gå på ca 80-90% av sin kapacitet. Sen menar jag då att det är ännu ett strå vassare rent driftekonomiskt om pumparna också kan gå ned till en lägsta värmeavgivning på ca 500-600 watt utan att då gå i off-läge. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2008, 09:08:49 »
En kompis handlade en HE-9 av polarpumpen, trasigt kretskort utedel redan när han fick pumpen, säljaren vill att han ska skicka ett fullt ifyllt ingångkörningsprotokoll (med swedac akr. nummer och firma som installerat) vilket han inte kan göra då pumpen inte går att starta.
I övrigt så har han uppfört sig väldigt kryptiskt och hör inte av sig enligt överenskommelse.
Firman står inte för arbetet med utbyte av kretskortet utan säger sig ska skicka kretskort och att han sedan får betala/göra det själv.
Det hela började för ca 1 vecka sedan så vi får se var det slutar.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #26 skrivet: 03 november 2008, 20:55:57 »
Blev uppringd av installatörern: Installation bokad till fredag e m så får vi se hur det går. Grannen har just installerat en Electrolux snäppet mindre än min Mitsubishi till motsvarande kostnad. En fördel för honom är naturligtvis Electrolux-service vilket säkert är mer lätthanterligt vid strul, oavsett vilka garantier Polarpumpen utlovar. Men jag hoppas fortfarande på en väl fungerande pump till ett hyfsat pris med giltiga garantier. Den som lever får se...
(Ang. Raffens m fl "lektioner": Jag är fullt medveten om att verkningsgraden/COP avtar med utetempen men jag är - som jag skrev - i mest behov av kompletteringsvärme när det blir minusgrader. Och då vill jag inte elda med elpatronen. COP 2,5/2,2 vid -7/-15 grader är i alla fall bättre än direktel.)
« Senast ändrad: 03 november 2008, 20:57:46 av Kasch »
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #27 skrivet: 07 november 2008, 17:05:27 »
Så var det klart. Pumpen installerad på 2,5 timme av två intensivt arbetande gubbar (fastpris och sen fredagseftermiddag...). Som väntat ger vägginstallationen ett svagt brummande ljud, ungefär som en bilmotor på långt avstånd hörs i huset (verkar upplevas mest när utedelen går på lågvarv). Det hörs dock bara i nya delen/utbyggnaden. På sikt blir det nog ändå ett egenhändigt markstativ - installatören la till lite extra rör för att det skulle gå att "flexa" lite.
Vi få väl se hur pumpen klarar att värma huset men själva köpet och installationen har funkat bra - så långt bara positiva erfarenheter av Polarpumpen (något försenad leverans av pumpen då den var slutsåld men det kan hända de flesta)! Nu blir det spännande att utvärdera och testa funktionen.
Edit: Är det någon idé att testa med Rickards dämpare? Gör det någon skillnade i det här fallet tror ni?
« Senast ändrad: 07 november 2008, 17:11:04 av Kasch »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #28 skrivet: 07 november 2008, 20:49:53 »
 JA. mina dke pumpar blev det stor skilnad med rickards kuddar
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #29 skrivet: 07 november 2008, 21:52:10 »
Svårt för Kasch att veta om det är någon skillnad, kontakta leverantören och hör om han vet "mjukhetsgraden" på dämparna
Jämför sen om Richards är mjukare.
Är det samma är det bortkastade pengar. Inga stora pengar dock  ;)
