Installationsforum
(Moderator:
Hjälp, min vp föll i backen!!!
Ämne: Hjälp, min vp föll i backen!!! (läst 4212 gånger)
blåsmarkarn
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
blåsmarkarn
09 september 2008, 07:32:26 »
En helvetisk mardröm blev en sanndröm...
Fick min vp levererad till dörr. Efter några om och men stod pumpen i mitt garage. I garaget finns en takskjutport... Nu kommer det:
Nöjd över min insats trycker jag på knappen för att stänga porten och börjar gå upp för trappan från garaget. Halvvägs upp hörs en SMÄLL. Jag springer ned för att upptäcka att dörrh-vetet har rivit ned vp:n! Den låg på rygg med stigar och retur anslutningarna deformerade samt en sidopanel bucklig, ramen runt manöverpanelen trasig, stor repa på frontpanelen...
Vad gör jag nu? Kan man ta det på hemförsäkringen?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Hjälp, min vp föll i backen!!!
Svar #1 skrivet:
09 september 2008, 09:06:12 »
Om du har If och har stora hemförsäkringen för villa ingår "otursförsäkringen", och eftersom pumpen är helt ny gör man då ingen avskrivning. Hur det är med dom andra bolagen vet jag inte, du får ta fram dina försäkringsbrev och läsa det finstilta, och gör detta innnan du ringer, för dom noterar allt du säger när du ringer o frågar om råd.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
09 september 2008, 13:54:57 »
Hej Blåsmarkarn! Håller helt med Art Deco här att förbered dig gärna väl innan du ringer ditt eget försäkringsbolag, och ring gärna några andra bolag först och fråga i lite allmänna former hur det ligger till. Då kanske du också kan få lite tips hur du kanske kan lägga upp det när du tar kontakt med ditt egna bolag.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
blåsmarkarn
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
blåsmarkarn
Svar #3 skrivet:
09 september 2008, 16:47:03 »
Kan nog sova bättre i natt. Allt klart med mitt bolag + servicefirma.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #4 skrivet:
10 september 2008, 09:04:36 »
Ingen dålig takskjutport som kan välta en VP på 300kg.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
blåsmarkarn
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
blåsmarkarn
Svar #5 skrivet:
10 september 2008, 17:23:38 »
nä du... tur att ingen fastnat under den. Potetiometern som ställer kraften nedåt var på max.
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #6 skrivet:
10 september 2008, 17:43:18 »
Citat från: Ridax skrivet 10 september 2008, 09:04:36
Då måste det vara ett monster till vp ( 300kg), de flesta ligger mellan 40-60kg på utedelen.
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #7 skrivet:
10 september 2008, 18:11:49 »
min nibe 1230 väger ca 300kg och räknas väl inte till något monster..
Tror de flesta berg/jord-vp väger där i kring? allafall de med inbyggd vv-beredare?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #8 skrivet:
10 september 2008, 18:41:21 »
Klart missförstånd här:
Jag trodde det var en splitmodell typ luft/luft. Om det är 1 stor enhet så stämmer nog 300kg, vad var det som åkte i backen ?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #9 skrivet:
11 september 2008, 12:59:31 »
Om du tittar på skribentens tidigare inlägg så ser du att det är en markVP som han antagligen har köpt... Då ligger de runt 300kg. Jag vet, jag har själv baxat in en sådan...
blåsmarkarn
Vetgirig
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
blåsmarkarn
Svar #10 skrivet:
11 september 2008, 13:19:51 »
Precis.. Den uppmärksamme har noterat att det är en Nibe 1225-8 som inhandlats. (ca 300kg)
Servicekillen beställde de nya delarna igår, så med lite tur har jag den fixad nästa vecka.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2143
användare: 0
