Författare Ämne: Frånluftsvärmepump för underhållsvärme?  (läst 2421 gånger)
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 september 2008, 22:44:48 »
Jag håller på och inreder en liten gästlägenhet ca 30kvm på övervåningen av en lada. Det blir som en vindsvåning med snedtak hela vägen från golvet och upp. 120mm isolering. Bjälklaget har ca 400 sågspån som isolering. Under lägenhet finns en avskild del av ladan som är lika stor med gjuten oisolerad platta. Här ska det bli garage. Den delen har murade väggar och ingen isolering i dagsläget.
Nu funderar jag på hur jag ska lösa värmen. En begagnad flvp kan man ju få nästan gratis. Kan man köra underhållsvärme med en sån? Är det någon som har provat i ett garage eller sommarstuga?
« Senast ändrad: 10 september 2008, 15:33:38 av gnilrub »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Frånluftsvärmepump för underhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 22:49:15 »
Har du vattenburet värmesystem?
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 23:01:07 »
Helt ouppvärmd lada i dagsläget. Men toalett och kök ska byggas så ett vattenburet system kan man väl fixa i samma veva.
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 11:20:50 »
Billigast borde vara att montera en luft/luft pump
och en liten elradiator på dasset.
Mvh Jansson
Utloggad gnilrub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 15:38:23 »
luft-luft har varit min tanke hela tiden. Saken är att jag ska ha varmvatten också. Den här gästlägenheten ska användas av oss när vi bygger vårat bostadshus på samma tomt och då måste jag ändå köpa en varmvattenberedare. Därför funderar jag på om man ska slå två flugor i en smäll med en begagnad flvp för ca 5000 kronor på blocket. Sen när vårt bostadshus är färdigt ska gästlägenheten bara stå med underhållsvärme när vi inte använder den.
