Författare Ämne: TOSHIBA RAS 13  (läst 1592 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
TOSHIBA RAS 13
« skrivet: 08 september 2008, 17:05:41 »
Enplansvilla 125m med ganska öppen planlösning. 21900 inkl st.inst. bra eller dåligt??
Är detta bra pump med läget i Västerås?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: TOSHIBA RAS 13
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 18:25:07 »
Toshiba RAS 13 kan aldrig bli fel! Stor pump med bra kapacitet. Bra service av ventilations utveckling.Ute del är väldigt tyst och vibrationfri. Inne del är liten (25 cm hög) och ganska tyst om man kör i fläktläge 2. Jag hör knappast den.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TOSHIBA RAS 13
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 19:19:10 »
Hej Raj!  Det förstår jag mkt väl att du knappt hör den på fläktläge 2, eftersom det gör inte jag heller på min RAS 10:a.
Men jag hoppas verkligen att du är medveten om att du får ett mkt dåligt värmeutbyte av pumpen vid en så låg innerdelsfläkthastighet. Ju högre fläkthastighet ju effektivare blir ju pumpen när det gäller verkningsgrad och värmespridning i huset, och själv kör jag aldrig mina pumpar lägre än 3:ans läge, vilket endast är i undantagsfall, oftast är det 4:ans eller 5:ans fläktläge som gäller.
Mvh Raffen.
