Författare Ämne: Toshiba RAS 13  (läst 7735 gånger)
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
Toshiba RAS 13
« skrivet: 08 september 2008, 16:48:47 »
Är den en bra pump. Instalerad och klart 21900
HJÄLP!!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 16:54:48 »
HJÄLP!!!!
Hej Gazija!  Ja det är en bra pump, helt klart. Det är väl Ventilationsutveckling som skall installera den antar jag??
Mvh Raffen.
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #2 skrivet: 09 september 2008, 13:36:57 »
Tack Raffen.
Tack för att du finns
O gud vad skönt
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 14:16:03 »
Vilken RAS 13 är det ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #4 skrivet: 09 september 2008, 17:21:01 »
Hej Thomas!  Det är naturligtvis en Toshiba RAS 13 SKVP-ND från Ventilationsutveckling om den nu kostar 21900:-kr. ;)
Mvh Raffen.
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #5 skrivet: 09 september 2008, 17:31:45 »
Visst borde det vara det för det priset men det förekommer en och annan duktig försäljare som säljer lite äldre grejer för samma pengar. Jag visste inte att du var synsk Raffen som redan visste till 100% vilken modell det var ;D
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #6 skrivet: 09 september 2008, 17:47:41 »
Japp det är en RAS 13 SKVP-ND Polar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #7 skrivet: 09 september 2008, 19:25:33 »
Hej Thomas!  Det vet du väl att jag är synsk Thomas, det har ju påtalats förut här att jag är släkt med Saida ju. ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #8 skrivet: 12 september 2008, 19:58:29 »
Ventilations utveckling körde en drive för några veckor sedan. Då fick vi samma pump installerad och klar för 18500, och det är med 5 års garanti. Pumpen är bara testkörd för tillfället då vi inte har satt på elementen ännu ( skåne ). Men det känns som en kanon pump Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 13
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 20:10:22 »
Hej Rimas!  Vad är det för element du talar om att ev sätta på?? Sc:,h För du tänker dig väl inte helt seriöst att sätta på elementen nu när du har fått in en riktig luftvärmepump väl??(Toshiba RAS 13 SKVP-ND Polar), och dessutom när du nu bor i skåne också.  Sc:,h  :)
Mvh Raffen.
