Författare Ämne: Bästa pumpen för 15-18000 inkl. standardinstallation  (läst 2606 gånger)
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 08 september 2008, 13:20:30 »
Har letat efter värmepump och försökt sätta mig in i denna djungel men alla pumpar jag hittat verkar det finnas något negativt med.
Så nu undrar jag!!!
Vilken är den bästa pumpen för 15-18000 inkl. standardinstallation
///Niklas
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
SV: Bästa pumpen för 15-18000 inkl. standardinstallation
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 13:24:58 »
Tilläggas bör att pumpen ska värma ett enplanshus på 150kvm  studsmed relativt öppen planlösning i 08-området.
Tvåglas-fönster samt öppen spis
///Niklas studs
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 15:24:59 »
Electrolux EXH09HX1W kostar hos Elon 18990kr inkl installation. De har också en liten mindre som kostar 16990kr inkl moms.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 15:58:29 »
Så nu undrar jag!!!
///Niklas
Hej Niklas!  Vad är det för storlek på pump i kw som du avser att anskaffa??
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 16:12:44 »
Hej Raffen
Jag har en del trådar ute med olika frågor så om jag fattat allt rätt så blir det omkring 6kw.
Huset är på 150kvm.
Vet inte om under 6kw funkar men det kanske beror på vad det är för pump.
///Niklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 16:18:55 »
Hej Raffen
Huset är på 150kvm.
///Niklas
Hej Niklas!  Ja under 6 kw skall du nog absolut inte gå med 150 m2 i yta tycker jag, 6-6,5 kw är nog lagom då ja.
Mvh Raffen.
