Författare Ämne: Ikeapumpen???  (läst 3994 gånger)
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
Ikeapumpen???
« skrivet: 08 september 2008, 13:06:02 »
Funderar på värmepump och tänkte ta erbjudande på en Ikea-pump.
Frågan är bara vilken.
Jag bor i ett vinterbonat fritidshus i Stockholmsområdet med tvåglasfönster och öppen spis med fläkt i vardagsrummet.
Har en relativt öppen planlösning på 150kvm.
Vilken ska jag välja?
9:an eller 12:an
Eller tjänar jag på att köpa en annan pump och i så fall vilken
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ikeapumpen???
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 14:48:01 »
Hej Nillle!  Med 150 m2 så skall du ju absolut välja 12:an isf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 september 2008, 14:49:43 av Raffen »
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
SV: Ikeapumpen???
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 15:37:30 »
Okej, Tack för det svaret Raffen
Men visst är Ikeapumpen en Panasonic HE12GKE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ikeapumpen???
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 15:48:09 »
Hej Nillle!  Nej då, så är det ju inte, deras IFP12-Pump är snarare en E12 GKE, eller möjligtvis en E12 HKE.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 september 2008, 15:50:26 av Raffen »
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
SV: Ikeapumpen???
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 16:05:18 »
Hej Raffen och stort tack för dina snabba svar.
Efter det jag har läst skulle Ikea-erbjudandet vara väldigt bra men om det nu är en E12 HKE eller E12 GKE så är ju priset från Nettovärmepumpar.se bättre.
Jag har läst att priset för en installation ligger på ca: 5000:- och då hamnar jag billigare där.
Eller 5000:- kanske är fel av mig :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ikeapumpen???
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 16:26:45 »
Hej Niklas!  Det kan ju mkt väl vara så ja att det ligger i gränslandet till Ikea-pumparna, och spec som Nettovärmepumpar väl har erbjudandepris på bl.a dessa pumpar just nu. E12 HKE tar de ju nu 16000:- kr för inkl installation och 3 års garanti, medan Ikeas IFP 12 väl kostar 16900:- kr inkl installation och garanti.
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
SV: Ikeapumpen???
« Svar #6 skrivet: 23 september 2008, 14:17:43 »
Jag har köpt den mindre IKEA-pumpen och fått den installerad idag. Det märks att det är en prispressad produkt; installatörerna var stressade för det ska hinnas med ett par om dagen... dock blev allt proffsigt installerat så inga problem där.
Nu får den snurra ett par månader så får vi se vad det kan göra på elräkningen.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Ikeapumpen???
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008, 18:31:52 »
Berätta gärna hur du upplever pumpen. Låter den mycket? Jag funderar också på IKEA-pumen, fast två st. i så fall  :) Antingen två IKEA-pumpar eller två Sanyo (93EHN + 123EHN) som jag kan få för samma pris och samma garantier. Vet inte vad som är mest prisvärt! Sc:,h
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ikeapumpen???
« Svar #8 skrivet: 25 september 2008, 11:19:54 »
Hej Lasse-Hifi!  Det berodde nog inte alls på just Ikea-pumpen att de var stressade isf, eftersom en installatör faktskt skall hinna med minst 2 st pumpmontage/dag. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 8070
