Författare Ämne: Passar denna mig  (läst 4625 gånger)
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
Passar denna mig
« skrivet: 08 september 2008, 11:41:18 »
Ska nu köpa värmepump men är lite förvirrad i frågan.
Har läst att det inte blir bra med för stor pump.
Jag funderar på att inskaffa enToshiba RAS-B10SKVP-E
Pumpen ska monteras 40 cm ovanför golvet under ett fönster.
Bor i ett vinterbonat fritidshus på 140 kvm med relativt öppen planlösning i Stockholmsområdet.
Har öppen spis så vill gärna ha fläktfunktion. Någon som vet om denna pump har det.
Tror ni denna pump är lagom för mig
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Passar denna mig
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 16:11:06 »
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Toshiba är väl den enda pumpen såvitt jag känner till som bl.a har en fullständigt flexibel innerdelsfläktfunktion, dvs att man helt själv avgör vilken fläkthastighet man nu vill ha, och detta oavsett om man kör pumpen med eller utan värme, kyla eller dryläge, eller ingenting av detta, alltså endast innerdelsfläkten. Så visst har den här pumpen en väl utvecklad fläktfunktion. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 08 september 2008, 16:20:20 »
Ok
Tack Raffen!!!
Då du verkar ha stenkoll på det här och svarar på alla mina trådar jag har ute så vill jag passa på att tacka och bocka för dina snabba svar och ditt engagemang.
Jag undrar också om Ras10 är ett bättre val för mig än Ikeapumpen storlek 12.
Om inte så kanske Ras13 kan vara ett alternativ.
Jag är helt grön på det här och drömmer värmepumpar på nätterna. :D
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 september 2008, 16:34:08 »
Ok
Tack Raffen!!!
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Jag tror faktiskt att du klarar dig minst lika bra med Toshiba RAS 10:an som du gör med Ikeapumpen storlek 12 trots att det skiljer 0,4 kw i effekt mellan dessa pumpar, och sett till din yta i ett plan i 08-området, och jag tycker väl inte att du skall behöva gå upp till RAS 13:on-modellen av den orsaken.
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 16:41:23 »
Ett stort tack till dig Raffen då du precis har lättat en sten från mitt hjärta. Thumbsup
Pga. din kunnighet och vilja att hjälpa andra kan jag nu sova ut i natt vetande att jag har valt den bästa pumpen för mitt behov.
Det blir en Toshiba Ras 10 för mig från nettovärmepumpar.se och sedan försöka hitta en installatör i närheten som kan tänka sig installera den.
 ;D
Niklas
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 16:47:25 »
Behöver jag ha monteringskit eller har installatören det
Mvh Niklas
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 08 september 2008, 16:49:40 »
Jag menar...
Vad behöver jag köpa för tillbehör till min pump som köps på nettovarmepumpar.se
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 september 2008, 16:51:56 »
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Ja det är nog bra att du har med monteringskit kanske, eller också kan du ju höra efter med installatören vad han tar för detta. Kolla också upp så att du får tag i en riktig installatör innan du beställer pumpen, det är inte alltid den enklaste match i den här världen skall du veta om de inte samtidigt får sälja pumpen också. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 08 september 2008, 17:13:42 »
Hej Raffen
Som vanlig börjar man ju fundera när man läser mera.
Har hört att Toshiban har ganska hög ljudnivå vad gäller både innerdel och ytterdel.
Hur upplever du det???
///Niklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 september 2008, 19:01:30 »
Hej Raffen
///Niklas
Hej Niklas!  Ja du, man kanske inte alltid skall tro på allt vad man läser heller iof, och en del människor är ju också extremt ljudkänsliga skall vi väl kanske också veta om. Själv har jag en relativt nyinstallerad Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump sedan april månad i år, så den har jag ju inte ens testat en vinter än.
Men det lilla som jag hittills har kört med den så störs vi inte alls ens på högsta (5:ans) innerdelsfläktläge, kanske delvis för att vi har innerdelen placerad ovanför ytterdörren i hallen, men även om man går närmare den så tycker jag att den går faktiskt riktigt tyst, och betydligt tystare än vad min Panasonic E9 DKE-pump gör som jag har placerad i källaren.
Om jag förstod det rätt så var det aktuellt för dig med en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10 SKVP-E-pump, och de är såvitt jag vet hyfsat kända för att vara relativt tystgående både vad det gäller innerdel och ytterdel. Min dotter och måg har en sådan pump installerad och såld av just Nettovärmepumpar, och den går också väldigt tyst tycker både jag och dom själva. De har förresten sin innerdel placerad rakt över vardagsrumssoffan och där är det inga problem alls med samvaron ivf på 3:ans fläktläge, tror även att den har körts på 4:ans fläktläge och det fungerar också utmärkt. Utedelen hörs inte tillstymmelse från vare sig när det gäller ljud eller vibrationer trots att den sitter direkt utanför vardagsrumsväggen (trävägg) på vanliga konsoler.
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 08 september 2008, 19:57:41 »
Hej Raffen!
Jag tyckte också det verkade lite konstigt med tanke på specarna på pumpen.
Klart är iallafall att det blir en Toshiba Super Daiseikai RAS-B10 SKVP-E-pump.
Nu är det jakt på en installatör som kan sin sak som gäller.
De jag har pratat med under eftermiddagen var riktigt tjuriga när jag ej köpte pumpen av dom.
Jag tycker ändå de borde vara lite mer öppna för förslag.
Det är ju trots allt en stor marknad de missar.
Mvh Niklas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 08 september 2008, 21:20:37 »
Hej Raffen!
Mvh Niklas
Hej Niklas!  Ja jag vill än en gång råda dig till att göra upp en ordentlig och pålitlig deal med en riktig installatör innan du köper eller ens beställer någon pump överhuvudtaget. Detta eftersom det brukar vara hart när omöjligt att få någon till hjälp att installera om de inte samtidigt får sälja pumpen också. Sen blir det ju också mkt stök vid ev garantifrågor mellan leverantören av pumpen resp installatören, och det verkar ingen vilja vara med om, och detta är också en mkt viktig sak för dig själv att ta ställning till givetsvis Niklas. :(
Mvh Raffen.
Utloggad nillle
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 08 september 2008, 22:10:58 »
Tack för råden Raffen Thumbsup
