Författare Ämne: Bygga el. asfaltera/marksten över jordvärmekoll.? & Tips på utbyte av uppvärmn.  (läst 2859 gånger)
Utloggad mackee
  • Stad/land: Jkpg
  • Antal inlägg: 7
Har funderingar på att installera en jord värmeanläggning och undrar hur väl man måste planera infart/uppställningsplats för bilarna?
Går det att asfaltera efter man har grävt/plöjt ner kollektorn?
Hur påverkar t.ex en carport m.m
Dumma frågor kanske, men ytorna är inte stora nog.
Mvh Marcus
« Senast ändrad: 09 september 2008, 16:33:35 av mackee »
138+90m, Enplans med källare & inredd vind. Byggt -43 tillägsisolerat och mexitegel -77
Ca 33-35.000 kWh.
Pellets KMP PX21 -06 på Norrhammar 2000 -66
Jkpg
Två vuxna tre barn.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bygga eller asfaltera/marksten över jordvärmekollektor?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 18:21:30 »
Ytjordvärme funkar bäst om det är orörd snö på marken över slangarna. Jag skulle nog försöka planera in så att ingen asfalt eller garage hamnar ovanpå slingan.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Enl ett gammalt Svep dokument ska man inte vara närmare hus än två meter.
http://www.efvab.se/filer/Produktblad_ytjordvarme.pdf
Gjuten platta till tex carport skulle troligen spricka om förläggning blir närmare.
Asfalt är ju lite segt så det kanske går att fuska lite.
Om du ska gjuta plintar till carporten så rör de sig nog en del om slangen ligger för nära.
(hittade inte dokumentet på Svepinfo... Bortaget?).
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad mackee
  • Stad/land: Jkpg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 13:03:31 »
Okej, där gick möjligheten med jord värme upp i rök!
Jag har fått bud på mellan 450 och 650 meter kollektor och alla har räknat på en ca8kw VP.
Jag har ganska sandig jord så mer slinga säger de flesta?
De som plöjer säger att det går att hålla en meter mellan slingorna.
De som gräver vill ha lite mer mellan? Jag har nog max 600 kvadrat att till gå, men då har ja inte möjlighet att varken parkera bilar eller bygga någon carport/grage.
Mvh Marcus
Ca 33-35.000 kWh.
Jkpg
Två vuxna tre barn.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 09 september 2008, 13:17:32 »
Om du inte bor norr om Dalälven....
kanske en L/V vor nåt att fundera på?
Utloggad mackee
  • Stad/land: Jkpg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 09 september 2008, 16:31:38 »
Jodå, tanken har slagit mig. Frågan är bara hur lönt det är. Jag installerade pellets på en Norahammar 2000 (-66)  2006.
Jag förbrukar ca 8-8,5 ton om året. Kostnad ca 21-23.000kr. Bef anläggning.
Beräkningar på L/V så säger de ca 13.300-13.700kW/år. Kostnad per år ca 15.500kr. Investering Ca 55-60.000kr (Inne & Utedel). Gör jobbet själv.
Beräkningar på VP Jordvärma ca 11.000kW/år. Konstad 12.300kr/år EJ MÖJLIGT.
Finns det någon ekonomi att bara docka en utedel på min befintliga panna?
Mvh Marcus
Ca 33-35.000 kWh.
Jkpg
Två vuxna tre barn.
Utloggad larryd
Är pannan 42 år, så måste man nog fundera...
För det första måste den nog ha elpatron för kalla dagar. Tror inte du kan ha kvar ved/pelletsmöjligheten i en så gammal panna. Pannförlusterna blir för stora, så du måste fimpa anslutningen till skorstenen. (Värmen som läcker ut i källaren är OK)
Men beslutet med en L/V behöver inte vara livsavgörande. Du kan senare komplettera pumpen med en lämplig elpanna när du tröttnat på din gamla panna.
Utloggad mackee
  • Stad/land: Jkpg
  • Antal inlägg: 7
Det är lite så ja tänker, att behålla pannan med pellets. Men bara om det finns någon ekonomi i att behålla pelletsen för att stötta upp L/V Pumpen?
Är det någon idé???
Mvh Marcus
Ca 33-35.000 kWh.
Jkpg
Två vuxna tre barn.
  • Dot gäster: 2356
