Författare Ämne: Placering luft/luft värmepump - skiss bifogad  (läst 7243 gånger)
Utloggad Gunilla
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2008, 15:22:05 »
Tips för placering önskas.
Enplansvilla med källare. Värme önskas främst på entreplanet.
Se bifogad skiss.
Vi ser främst två alternativ -A -bakom/till vänster om fåtöljerna i vardagsummet eller B -vid matbordet i vardagsrummet. Hur mkt stör möbler luftflödet? Hur bra går det att vinkla luftflödet?Bäst för flödet till stora sovrummet respt de små?
Vi har en Sanyo SAP KRV124 EHDXN som ska sättas upp inom kort.
Har radiatorer under fönster ( hoppas kunna unvika använda dem), "Uppvärmd" ventilationsluft kommer in i varje rum. Grönmarkerade på skissen.  Om placeras vid matbordet - är det vid entrén till huset samt ingången till uterummet. Baksidan är åt norr.
Fönster för höga för att kunna placera ovanför dem, likaså ytterdörren. Takhöjd 2.50.
Tacksam för tips!!
Nåt mer vi bör tänka på? Vi har inga grannar "för" nära inpå.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 20:52:53 av Gunilla »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering luft/luft värmepump - skiss bifogad
« Svar #1 skrivet: 07 september 2008, 21:49:35 »
Hej Gunilla!  A eller B-placering spelar inte så stor roll, båda placeringarna kommer att ge en bra värmespridning i huset, där ev A kanske är strået vassare isf. Sätt den där den kommer att störa Er minst.
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 07 september 2008, 22:19:17 »
går det ha den under fönsten där texten är stora höga fönster ?
Kan dock bli mycket rördragning om ni inte vill ha utedelen på altanen !!
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 07 september 2008, 22:27:41 »
Jag skulle nog försöka att montera innedelen i änden på hallen(neråt på bilden) eftersom det rimligen är ett utrymme ingen vistas speciellt mycket i och värmen ändå kommer att sprida sig ut i hela våningen.
Mvh Thomas
« Svar #4 skrivet: 07 september 2008, 22:38:31 »
Hon verkar ha kollat den placeringen, med takhöjd på 2,50 borde den dock rymmas ovanför ytterdörren om ni inte har en ovanligt hög ytterdörr. Sanyo 124 är 30cm hög så det borde rimligtvis vara ca 10 cm kvar upp till taket med en normal hög ytterdörr på 2,10
Utloggad Gunilla
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 08 september 2008, 09:29:13 »
Tack för tipsen.
Våra fönster o dörrar är tyvärr ovanligt höga. Innedelen får inte plats ovanför dem - hur mkt man än försöker. Helt hopplöst för vi skulle gärna byta ytterdörren, men blir dyrt då den måste specialbeställas - både bred o hög.
Under fönster kan gå - men skaderisk för små fingrar? Vill nog gärna ha den högt om inte väldigt bra fördelar med att ha den under fönstret. Fönstren börjar vid ca 60 cm fån golvet slutar 20 com från tak. . Fönstren är verkligen både höga och breda.
Gunilla
