Författare Ämne: Det här med ekonomin.  (läst 10560 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Det här med ekonomin.
« Svar #15 skrivet: 02 april 2004, 07:49:00 »
Jag installerade en IVT C5 för 3,5 år sedan och det var innan värsta hypen började. Fick hela klabbet för 92 000 kr. Jag räkande lite på det innan och valde att räkna bara merkostnaden mot en komplett ny oljepanna (den gamla var 34 år) samt att jag betalade kontant. Räknade då på en pay off tid på ca 4 år jämfört mot ny oljepanna. Det visar sig att jag faktiskt sparar mer än kalkylerna genom att oljan dragit iväg i pris, låst elpris samt att pumpen går snålare än kalkylen så jag har nått breakeven nu efter 3,5 år. Efter ca 7,5 - 8 år så är investeringen betald och jag har 10 års garanti på pumpen så jag har 2 år att spara till eventuella reparationer.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #16 skrivet: 03 april 2004, 01:32:44 »
Om man är lyckligt lottad eller rättare sagt levt sparsamt och har de 150000 som anäggningen kan kosta med 30 m ned till berg, och  om man inte vågat satsa på aktier kan det vara OK att strunta i räntan när man betalar cash.
Men värmepumpen bör man nog livslängdsberäkna till 15 år och sätta undan en slant för så att högen finns där när det är dags att köpa och installera en ny om 15 år eller kanske 20 år Lägg gärna på 4 % prisökning per år således  (grovt räknat) 4500 kr..
Ta med straffskatten ( fastighetsskattens ökning) 1500 kr per år,
ervicekostnaden 2000kr vartannat år, försäkringen kr 850 per år mellan år 6 och 10.
I Standardkalkylerna används ofta 2% för underhåll,. Detta svarar mot de  2000 lr vartannat år som sagts mig vid diskussioner med lev. Men de innefattar inte reparationer. Så det är nog vettigt att kalkylaera med minst 1000 kr/varannat år efter år 10.
Det blir således 8000 kr de första åren o kanske 9000 krper år mellan år 10 och 15. Plus el2n för 11000 kr , säg 20000 kr
Å andra sidan den gamla olepannan kostar ochså per år
sotare                                       500
brännartillsyn                            650
byte brännare vart 10:e år       600
Byte panna vart 40:e år          1300
tankrengöring vart 10:e år        500
Det blir  cirka  3550 plus 18000 kr fötrolan plus 5000 for elen.. Summa 26500. Dyrare , dumt för oljan behövs till annat och miljöförstörande. Men bra om sveriges elnät blir undersimensionerat vid för snabb avvekling av kärnkraften.
Alla kalkyler beror dock på antaganden. Ovan har t ex antagits att en ny panna häller 40 är. Så var nog fallet på 560-talet. Nu lär de hålla 10. Grannens elpanna läckte efter 10. En annan granne fick byta elpatron efter 15 .. Ytteliggare en tredje granne fick byta luft-luft VP efter 5 eftersom den gamla VP stannat och använde nu förbjudet köldmedium ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 05 april 2004, 00:10:14 »
Sarastro!
Gammal 50 tals oljepanna av gjutjärn håller minst 50 år med lite flyt 100 år!!!!!!! om man inte torrkokar den, dessutom blev det läckage var det oftast lätt att fixa....
Moderna plåtpannor håller max 25 år. Men otaliga exempel på totalhaveri efter 10- 15 år snacka om utveckling!! jag svetsade på plåtpannan pga av läckage, men tredje gången blev det en VP. Hoppas den håller längre!!och som sagt kalkyler är kul!!! dom kan skruvas ganska rejält, många tror det är nån sanning, men det är ju en salig blandning av antaganden. För några år sen, räknade alla med säg 50 öre för elen och minst 8% ränta snacka om helt felaktiga antaganden!!!!
Men det är ju en bara kul om det är åt rätt håll, det är värre om man lovar runt men håller tunt  >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
