Författare Ämne: Hjälp mig!  (läst 2819 gånger)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
Hjälp mig!
« skrivet: 06 september 2008, 19:21:24 »
Är ny här på forumet.
Bor i ett hus på 140kvm i närke tillsammans med min sambo.
Har en luft/luft värmepump(Sanyo 123ehn) monterad på ena kortsidan av huset,
den ger bra värme men eftersom huset är långt(18,5mx8m) så klarar den inte att värma bortre
delen av huset. Blir inte bättre av att det är nästan 4m i takhöjd där innedelen sitter....
Har några frågor som jag behöver hjälp med.
1, Har funderat på att sätta en takfläkt i vardagsrummet(där innedelen sitter) för att trycka ner värmen, vilket borde innebära att värmen sprids bättre till övriga huset?
Hur nära en innedel kan man sätta en fläkt utan att den "störs" negativt?
2, Någon som har någon erfarenhet av dem "nya" tak-kassetterna som bl.a Mitsubishi och Daiken har till llvp? Vad dem kostar?
3, Om jag fastnar för tak-kassett, vad är bäst, att montera en helt ny llvp på motsvarande sida av huset och behålla den gamla, eller skaffa en med multi-split(skulle innebära ca 15m från utedel till var och en av innedelarna)?
4, Har även funderat på en värmeflyttare typ Alig, som flyttar luften till flera rum(en vårt sovrum+ en badrum), någon som har erfarenhet av sådana?
Tacksam för förslag.   /MVH Manche
« Senast ändrad: 06 september 2008, 19:27:03 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hjälp mig!
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 19:27:29 »
 tak innedelarna & splitt är O-nödigt dyra
 en mindre vägg monterad pum i andra ända av huset
 skulle nog göra susen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Hjälp mig!
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 19:38:56 »
Okej. Problemet med en pump till är att det är så trångt där och att man måste sätta den i sovrummet. Jag tänkte att en tak modell skulle kunna sprida värmen bättre i lite trängre utrymmen, typ i korridoren utanför sovrummen och badrummet. Kanske kostar mer än det smakar :(
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Hjälp mig!
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 19:51:16 »
 kjell  *vinkar*
Tilläggas bör väl att vi även har en öppen spis i v-rummet. (som eldar för kråkorna)
Utloggad kjell62
SV: Hjälp mig!
« Svar #4 skrivet: 06 september 2008, 20:00:09 »
 en TOSHIBA RAS vägg modell åvanför en dörr i korridåren ?
 den är bara 25 cm hög
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Hjälp mig!
« Svar #5 skrivet: 06 september 2008, 20:14:56 »
OK.
Då blir problemet att man blåser luften från ett rum så det blir ingen värme i det rummet som man sätter pumpen över......
Utloggad kjell62
SV: Hjälp mig!
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 20:16:38 »
 kjell  *vinkar*
OK.
 nja kanske
 min pump i källaren har jag monterad mot väggen till tvättstugan
 och tvättstuga blir varm
 men jag kanske hade tur ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: Hjälp mig!
« Svar #7 skrivet: 07 september 2008, 12:40:16 »
Okej. Någon som vet det här med fläkten då, eller värmeflyttare?
