Författare Ämne: Fujitsu ASYA12LG?  (läst 5402 gånger)
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
Fujitsu ASYA12LG?
« skrivet: 06 september 2008, 14:23:05 »
Hejsan!
Jag har fått ett bra pris på en sån Fujitsu vp.
Har försökt leta info om den modellen men hittar ingenting... Är det någon som har en sån som kanske gan ge lite information hur den fungerar?
Skulle ni kanske rekomendera någon annan modell?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fujitsu ASYA12LG?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2008, 16:48:01 »
http://www.ustekveikja.no/docs/ASYA12LG%20-%20Classic.pdf
http://www.fjklima.no/bedrift/teknisk/ASYA12LG.html
Pris som jeg har sett i Norge for denne er 18125 kr. Trolig billigere i Sverige .
Får sikkert kjeft av moderator fordi at en firmalogo synes . Men håper sunn fornuft seirer og synes det er en enkel måte å formidle budskapet på . Uten noen økonomisk baktanke  Thumbsup
Raptus
« Senast ändrad: 06 september 2008, 17:12:20 av raptus »
Utloggad KimKong
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 september 2008, 19:02:20 »
Har just fått veta att ingen annan innerdel än Fujitsu ASYA12LG passar i vårt 2-plans radhus.
Någon som har erfarenhet av modellen ? Är den tillräcklig för 132 kvm i Stockholmsområdet ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 september 2008, 19:47:11 »
Hej KimKong!  Och vad är det nu som är så märkvärdigt (speciellt) med innerdelen till Fujitsu ASYA12LG?? Detta eftersom det råkar vara den enda innerdelen som passar till ert 2-plans radhus??
Om det nu skulle vara höjdmåttet du menar för ev utrymmets skull så är ju denna pumps innerdel 26 cm hög, och då har ju t.ex Fujitsus nocriamodeller och Toshibas pumpar innerdelar som är endast 25 cm höga isf ju. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2008, 20:05:26 av Raffen »
Utloggad KimKong
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 september 2008, 20:49:56 »
Tack Raffen för din feedback!
Har varit helt inne på att få en Mitsubishi installerad och hade idag en ÅF på besök hemma. Han konstaterade att just höjdmåttet mellan dörr och tak, 32 cm, var för litet för en Mitsubishi Q 630 som var tilltänkt. Han rekommenderade Fujitsu ASYA12LG som en
god ersättare. Eftersom jag fastnat och verkligen hoppats på en M, så är jag nu lite frågande och oviss om just F.
Inte för att jag tror att den nödvändigtvis behöver vara sämre, men det går ju knappt att hitta någon info om den.
Funderar nu på att ev ta ner del av innertaket för att få nödvändigt med utrymme för installationen.
Eller ska jag satsa på Fujitsun ??? Eller Nocriamodellen alt Toshiba, som du säger...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 september 2008, 21:05:26 »
Hej KimKong!  Här får du lite info om Fujitsu ASYA12LG bl.a: http://www.fgnordic.se/d/devices/devices_har/94/leaflet.pdf?FGNordic_partners=316ea2725933b2d2fa5c8b7af61bc607
Men vad du nu än gör så förstör nu inte huset (taket) för att kunna få in en stor klump till innerdel ovanför entrédörren, det blir inte snyggt alltså, och dessutom väldigt opraktiskt. Inget ont sagt nu om Fujitsus pumpar, men om jag var som du så skulle jag givetsvis sätta in en pumpinnerdel som är max 25 cm hög, och då finns det ju inte så mkt att välja mellan på marknaden utav märkesfabrikaten. Då är det faktiskt såvitt jag känner till endast Toshibas pumpar och Fujitsus nocriamodeller som har innerdelar som är endast 25 cm höga och därmed passar ypperligt att placera över bl.a dörrar och fönster. Men Nocrias lilla modell är ju på 9,1 kw, och det är väl ganska överdrivet till dina 132 m2 i Stockholmstrakten tycker jag. Jag skulle nog rekommendera dig en Toshiba Ras 10-pump istället, den räcker väl till för din bostadyta. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5158
